dobrze zaopatrzyć się w ściągacz do wycieraczek :cool2:
wycieraczki to ściągnąłem już..tylko,że tuleja się wyrobiła i mechaznim od strony pasażera lata góra dół a jak popada to woda kapie tam gdzie dmuchawa..
racja, lepiej aby nie kapało na nowy wentylator
ile za niego dałeś ? Nówka ?
tak nówka behr 260 o numerze 8EW009159-201
fabrycznie pod e46 np moje taka dmuchawa kosztuje 950zł a ta różni się tylko numerem a jest o ile tańsza zamiast 950zł jest 260zł i wszystko hula
Kolego Puzzon odnośnie podszybia czyli mechanizm od przed liftu też podejdzie? a czy,żeby cały mechaznim wycieraczek rozebrać trzeba szybę czy coś demontować?
szyby napewno nie trzeba ruszać, odnośnie samego mechanizmu nie podpowiem gdyż nie mam pewności.... (nie przerabiałem tematu, nie chce wprowadzać w bład) Edytowane przez puzonn
bo nie mogę utrafić zbytnio odpowiedniego na alledrogo
i tu pytanie czy od coupe będzie pasował? albo np od e46 1.8?? czy koniecznie od 320d musi być?
