Temperatura -40 ??
nabyłem niedawno e46 , 316 i poprzedni właściciel zmienił sobie zegary na jasne. Przy okazji coś zmajstrował i temperatura zewnętrzna jest wciąż -40 C. Nie działaja także czujniki cofania, ale to byc może co innego.
Ktoś miał podobny problem ?
Jak mogę sprawdzić działanie czujnika zewn temperatury ?
Gdzie jest umiejscowiony, bo byc może w ogóle go nie ma.
Dariusz W
Prawdopodobnie ktoś go wyjął i go nie masz.Znajduje się on w lewym nadkolu tj.w połówce nadkola.
Co do pdc to możliwe,że któryś czujnik padł.Sprawdź także czy masz moduł pdc jest w bagażniku po prawej stronie za wykładziną.
M.]@Ř¥
Dzieki wielkie.
Sprzwdze.
dariusz W
Hejka,
nie jestem pewny , ale chyba znalazłem moduł cofania. Jest przykręcony pod tapicerką bagaznika do blachy, po prawej stronie, obok zespołu świateł tylnych.
Według porad słuchałem "bzyczenia" czujników, ale żaden nie wydał dźwięku.
I mam pytanie: czy da radę sprawdzić moduł czy jest sprawny bez podpinania kompa ?
W takim przypadku sprawdzisz tyko podmieniając od kogoś moduł do siebie lub swój montując u kogoś ale sądzę,że masz coś z zasilaniem bądź czujnikami moduł pdc rzadko pada.W kości zasilającej musisz mieć dwa plusy jeden po zapłonie drugi po wbiciu wstecznego i masę kabel diagnostyczny pomijam bo pdc działa bez niego także.Od tego bym zaczął.
M.]@Ř¥
dzieki za pomoc.
Sprobuję sobie poradzić.
podjadę do elektryka, zeby posprawdzał.
Choć po włączeniu wstecznego rozlega się sygnał ciągły przez kilka sekund po czym ...cisza.
Według przeczytanych opinii to wina modułu.
