Pompa jest pod nogami pasazera z przodu pod podloga.
Przynajmniej u mnie jak mam tylna os tylko pneumatyczna.
Przy odpaleniu silnika ostro ucieka powietrze w okolicach lewego tylnego koła.
Albo poduszka albo wężyk doprowadzający
By to stwierdzić trzeba podnieść Auto i zdjąć koło .
Jutro po diagnostyce opisze co i jak.
Tymczasem pozdrawiam
Przeżyłem już to w swoim.
U mnie były do wymiany miechy.
Zainstalowałem w swoim serwisie nowe i po kłopocie.
Było to zraz po wakacjach ubiegłorocznych i koszt jak pamiętam, coś ok 3 tys.
Po prostu guma miecha się zużywa, sól chemia itd.
Chyba bez serwisu sam nie dasz rady, ale .... powodzenia :cool2:
Trzeba pamiętać, że głowa jest do myślenia
a tyłek do siedzenia.
Nie należy tego zmieniać.
Potwierdzam, do wymiany mam lewa poduche czyli miecha.
Miałem cicha nadzieje ze moze gdzieś na złączce przewodu doprowadzajacego powietrze ale niestety :-(
Zastanawiam sie czy i nie wymienić z prawej strony mimo ze jest Ok.
Jak to mawiał moj dziadek: im wiecej systemów i wynalazków tym wiecej ma sie co psuć ;-)
Dzieki Wszystkim za wypowiedzi.
