[320d M47N] Pocenie na łączeniu intercoolera
Witajcie, dzisiaj w poszukiwaniu luzów w zawieszeniu zdjąłem osłonę silnika i moim oczom ukazał się taki nieprzyjemny widok :?
http://images65.fotosik.pl/873/d525c3f1e990e6e3med.jpg
http://images61.fotosik.pl/871/1749025b1da3c091med.jpg
http://images65.fotosik.pl/873/5db8ccedb0dac13cmed.jpg
Skąd w tym miejscu olej??
Sam intercooler jest od dawna już przypocony w w jednym z narożników i pewnie stąd zabrudzona chłodnica na zdjęciu.
Poszukiwałem luzuów ponieważ jadąc ponad 80 km/h auto myszkuje, kierownica lekko drga, przy hamowaniu czasami mocniej wyczuwalne, koła sprawdzane i to nie problem w nich, jak jeździłem przez jakiś czas na pożyczonych 18" drgania były jeszcze większe. Jedyny luz jaki wyłapałem na kanale to w tym miejscu:
http://images61.fotosik.pl/871/445645158c0a18b3med.jpg
Stabilizator w jednej z gum ma nadmierny luz podczas gdy po drugiej stronie luzu nie ma więc zakładam, że pora na zmianę gum trzymających stabilizator, ale czy to może powodować takie drgania? Z góry dziękuję Panowie za rady, najbardziej martwi mnie ten olej przy intku;/
Jak kolego sprawdziłeś luzy na tym stabilizatorze?
odnośnie IC z prawej strony masz suchutko jak widać tak jak i u mnie z lewej jak byś rurę IC wyjął za pewne wyleci trochę oleju i dla tego się poci(ponieważ rura wchodząca do IC na końcu ma uszczelkę)i za pewne ona puszcza
Luzy? Bardzo amatorsko, ile pary w rękach ;) Po jednej ze stron stabilizator stuka i nadmiernie pracuje w tej gumie, stąd moje pytanie czy w ogóle to coś świadczy. W poniedziałek postaram się pojechać na trzepaki to dowiem się więcej, a jak widać na zdjęciu poci się na łączeniu z lewej i przy samym intku po prawej.
