Witam. Mam taki problem wszystko działało ok. Teraz gdy włączam klime chodzi bez problemu na postoju lecz gdy rusze samochodem i sprężarka dostanie obciążenie przepala bezpiecznik 7,5 A o nr 63 i gaśnie wyświetlacz klimy. Gdy klima nie jest włączona normalny nawiew chodzi bezproblemowo. Może miał ktoś taki problem.
to jest znany każdemu błąd czujnika zapachu(tym się nie przejmuj)ja go wymieniłem za 60zł od x3 bmw ale już wywalił błąd(to go rozebrałem wyczyścilem i spokój)
Polecam WDS np: http://bmwtech.ru/wds/release/en/e46/index.htm - schematy elektryczne
Ze schematu wynika, że bezpiecznik nr 63 zasila jedynie cewkę przekaźnika klimatyzacji. Wygląda na to, że jest zwarcie pomiędzy podstawą bezpiecznika styk nr 26 a podstawą przekaźnika klimatyzacji styk nr 2 lub przekaźnik ma zwartą cewkę. Proponuję wyjąć przekaźnik i pomierzyć cewkę oraz czy na styku nr 2 podstawy przekaźnika nie ma zwarcia do masy. Sądzę, że błąd 28 AUC SENSOR nie ma nic wspólnego z opisywaną usterką.
Za schowkiem po stronie pasażera (tam gdzie bezpieczniki). Żeby dostać się do przekaźników należy wyjąć schowek oraz odkręcić i wyjąć tą ramkę wokół schowka i dopiero będzie widać przekaźniki. Ten od klimy jest drugi od lewej.
