e46 m54 2,5b czujnik teperatury cieczy do ecu???
Witam wszystkich mam pytanie czu w e46 są też 2 czujniki temperatury cieczy chłodzącej? tak jak np w e36 pod kolektorem ssącym jeden czarny na blat drugi niebieski do ecu chcę wymienić ten do ecu ale w realoem wg schematu jest jeden bliżej grodzi i nie wiem gdzie jest ten drugi co był niebieski do ecu bardzo proszę o jak najszybszą odpowiedź pozdrawiam serdecznie
czy ten niebieski czujnik pod kolektorem został zastąpiony tym? 13 62 1 433 076 ???
