[E87] Tarcze i klocki
Zbliża się wymiana tarcz i klocków z przodu. Myślałem o Ate power disc i klocki Ate ceramic. Ale słyszałem, że nacinane tarcze szybko zjadają klocek i są głośne. Czy to prawda? Macie jakieś doświadczenia z tego typu tarczami? Co polecacie? :)
"Albo GRUBO albo WCALE"
mam takie w garazu... leza i sie kurza... glośne sa.. ich nacinanie nieco poprawia sytuacje w deszczu.. ale do oryginalnych im daleko.
No to chyba nacinane odpadną. Zastanawiam sie jeszcze nad brembo mam dobre wspomnienia z nimi. Jak mialem x3 to ori bardzo szybko sie krzywily, aso nie wiedzialo dlaczego i wymieniali mi lozyska i inne cuda, w koncu zalozylem brembo i jak reka odjal.
rob jak chcesz ale zakup tarcz w ASO rozwiazuje problem krzywienia w 100% pod warunkiem prawidłowego montazu tarczy. to wymaga troche pracy..
Nie zawsze rozwiazuje ale zgodze sie ze jest pewniej niz w przypadku zamiennikow. Ale jezeli ma sie sprawdzone jakies tarcze i srednica tarcz w 118d nie jest wielka to nie powinno byc problemu.
moze kolega malo dokladnie załozyl albo posmarował powierzchnie piasty czyms :)
wlasnie zadne takie. Bylo tak, ze co jakis czas robie serwis hamulcow i zrobilem tak, ze wyczyscilem prowadnice, styk tarczy z felga i klocki czyscilem i zacisk i to ucho co trzyma zacisk i klocki. Na koniec posmarowalem prowadnice i te matalowe blaszki w tym uchu. Klocki chodzily bardzo delikatnie, wiec miodzio. Zrobilem z 2000-3000km i krzywe. Tarcze jeszcze oryginal 64000km, a w E46 zrobily 140000km i wciaz wygladaly jak nowe i byly proste.
No nic :cry: , czas na upgrade :norty: . Mam na oku z E39 540i 323mm z nowymi tarczami i klockami tylko musze zobaczyc czy wejda do E87. Tarcza z E39 ma lekko wiekszy srodkowy otwor. Mialem tez na oku z e60 530d 323mm, ale sprzedawca sprzedal zanim kupilem. Zaciski w e60 530d wygladaja na wieksze niz w e39 540i :roll:
E39 540i:
http://www.autopartsapi.com/eEuroparts.com/images/parts/lg_02cd46b3-10da-4d95-8598-e2d78887a498.JPG
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
zrob takie jak ja mam po co kombinujesz.... 335i pasuje plug&play lub 123d lub 130i i cala paleta z e90 poza Xdrive
mowie o powierzchni miedzy piasta a tarcza... nie tarcza a kolo..
piasta tarcza polecialem tez szczotka druciana, ale niestety, pech :oops: .
E39 540i:
Disc diameter 324.0mm
Disc thickness 30.0mm
Overall height 73.8mm
Centre diameter 79.0mm
E87 130i:
Disc diameter 330.0mm
Disc thickness 24.0mm
Overall height 73.1mm
E87 120D(163): wersja 118d ma 284mm
Disc diameter 292.0mm
Disc thickness 22.0mm
Overall height 73.0mm
Akurat nie widze ladnych 335d lub 335i za dobre pieniadze. Z reszta chwilo tocze sie na 17".
330d zobacz tarcza taka sama jak w 130i
zaciski po stówce :) na alle... wrzuc nowe tarcze i klocuchy i lodzio miodzio
Jak cos mam do sprzednia 300x20 orginalne Bmw
Ja mam 294
krzysiek ma tył ze 130i lub 123d do sprzedania przod tak jak piszesz 292mm :)
