M44B19 DME 5.2 Błędy
kasanayan
Witam proszę o pomoc w odczytaniu błędów:
Silnik m44b19 DME 5.2
120 vechicle speed (signal wheel sensor) (nie mam pojęcia)
112 phase sensor (chyba czujnik wałka rozrządu)
13 Lambda probe heating before cat obd error
10 Lambda probe before cat obd2 error
dwa ostatnie dotyczące sondy
Po usunięciu błędów po minucie wyskakują 2 od sondy, sonda prawie stoi w miejscu i czasem pokazuje minusowe napięcia, więc sonda do wymiany.
Pierwszy to brak sygnału prędkości auta.W e36 były wkładane m44?
Drugi jak napisałeś czujnik wałka.
Trzeci błąd podgrzewania sondy,do sprawdzenia grzałka sondy i przekaznik.
Czwarty błąd jest następstwem trzeciego.
Pytam bo dla tego silnika sygnał prędkości auta idzie z modułu ABS a nie tak jak w starszych z zegarów.
ABS masz sprawny kolego.Nadal sadzi Ci te błędy?
wymieniony czujnik wałka i sonda został błąd od sondy, który ciągle wyskakuje ten z 10 sonda w inpie pokazuje zakres pracy od 0.2v-(-0.71v) na mierniku 0.85v-(-0.2v) sonda ma ujemne pomiary co może być przyczyną? Do tego gdy silnik się nagrzeje nierówno pracuje na wolnych obrotach.
