Mam problem "Anhangerlicht
Mariusz 730p
Mam mały problem naprawiłem wszystkie błędy ktore pokazywał komputer w mojej 730 E32 90r. na wyświetlaczu pod zegarami Został tylko jeden Anhangerlicht jest to podobno cos związane z elektryką od haka ale ja wszystkie kable od tego gniazda odlączyłem oczywiście przy tylnych lampach bo tam były podpięte nadal pokazuje błąd PROSZE O POMOC :?: :( [/b]
rozumiem, że kasowałeś już błędy, ale bez efektu.
nie mam haka, nigdy nie miałem, ale tak na zdrowy rozsądek jeżeli miałeś oryginalny hak i instalację oświetlenia to pewnie masz gdzieś jakiś przekaźnik od tej instalacji, z którego komp nie widzi poboru prądu.
podjedź do elektryka zajmującego się hakami i zna się na bmw.
Clear for take off!
