[E36] Szarpie przy zmianie biegów
Witam, mam mały ale denerwujący problem w zasadzie od początku przy zmianie biegów, a szczególnie odczuwalne przy zmianie z 1-2 lub z 3-2 jest to szarpanie. Sprzęgło wykluczam bo wymieniane 0,5 roku temu kompletne. Łącznik wału, podpora wału, poduchy skrzyni, silnika wsio sprawne. Minimalny luz na dyfrze ale mechanik stwierdził że to normalne. Co to może być ? Może koło dwumasowe ? Dodam że jak jade 1 obrotami 3-4tys i jak gwałtownie puszcze gaz to szarpie, podobnie jak chce gwałtownie wcisnąc gaz i przyspieszyć np na 3 to jest takie szarpnięcie.. Niech ktoś pomoże bo już nie mam pomyslu co to. Pozdrawiam.
Jak tam tuleje tylnej belki? Nie masz takich "głuchych" uderzeń z tyłu przy gwałtownym wciśnięciu sprzęgła?
Przy zmianie biegu i takim właśnie gwałtownym puszczeniu sprzęgła słychać takie uderzenie z tyłu... Te tuleje mogą przenosić takie drgania przez co auto szarpie ?
