320d późniejsza reakcja na gaz
Cześć, nie mogę sie uporać z problemem późniejszej reakcji na gaz. Wciskam gaz, obroty podskocza o milimetr dwa, spadaja i dopiero zaczyna plynnie przyspieszać. Najbardziej to czuc gdy np wcisne 3ke do 3.5tys obr i zmieniam na 4ke, wtedy zmienie, pszcze sprzeglo i 2 sekundy samochod nie jedzie.
Mam ten objaw rzadko, raz na tydzien, tzn jak odpale i to mam to ciagle jest, czasem po zgaszeniu sie naprawi, czasem po przejechaniu troche km. Czasem objaw jest po trasie, np zrobie 100km w trasie i zacznie pozniej reagoac na gaz.
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
Zrobiłbym test przepyłwomierza oraz u turbiny jak się zachowuje.
Czy problem zależy od nagrzania silnia/temp zewn?
Turbo nowe, test przeplywki zrobie jutro.
Czy od nagrzania silnika, to sam nie wiem, nie myslalem nad tym. Czasem po prostu wsadam ruszam gaz na 2ce i samochod idzie po 2 sekundach zamiast od razu. Ale szybko to mija dosc, ale jak jest to bardzo irytuje.
Nowe czy regenerowane?
Wyregulowana jest?
Odpinałeś przepływomierz?
Regenerowane, ale sprawdzane 2x.
Czy wyregulowane? Sam nie wiem, myśle ze tak, robione w najlepszem zakladzie na wschodzie, firma juz z dlugim stażem.
Przeplywomierz nie byl odpinany, ani wyciagany. Jedynie przewod ten łączący turbo, przeplywke i odme byl wyciagany.
odepnij wtyczke od przepływomierza i pojeździj.
najlepiej jakbyś miał taki na podmiankę.
ja obstawiam wstępnie przepływkę a potem doładowanie
Ok, jutro odepnę i dam znać, dzięki za pomoc.
Witaj,
Mam E46 z M47N. Miałem podobnie, wymieniłem elektrozawór sterowania turbiną i jak ręką odjął.
pzdr
w e90 tego nie ma..
@UP
Problem nie wystepuje na zimnym silniku.
Posiadam tez szarpania od niskich obrotow do 2tys, które są też tylko na rozgrzanym silniku. Na zimnym jest wszystko ok.
2 bledy na komputerz
Edytowane przez bezel141
http://img.tapatalk.com/d/14/04/07/qu7yba9u.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/04/07/3aduvaqe.jpg
Czy mógłby ktos pomóc w rozdkodowaniu błędów ?? Coś z czujnkiem doladowania jeden blad chyba?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
minuta na szukajce i wiem wszystko
byłem chyba blisko
Moze siadac czujnik cisnienia doladowania (wpiety w kolektor dolotowy od strony szyby).
Lub masz cos nie halo ze sterowaniem zmienna geometria - mogly sie zapiec/zapiekac lopatki zmiennej geometrii.
Takie sa moje typy.
Zrob Live Data i bedziemy wiedziec.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Turbo 4msc temu bylo regenerowane. Przed regeneracja z tego co pamietam problem tez byl. Ale bledow tych nie bylo.
Uzywalem szukaj, problem jest z niedoladowaniem, myslalem o czujniku sterowania turbina, ktory jest elektryczny i jest przypiety do turbiny w czarnej puszcze plastikowej.
Livedate w tygodniu zrobie.
4530 - turbina nie trzyma zadanego ciśnienia.
44CC - sterownik nie może ustawić się w podanym położeniu. Opcje są dwie. Albo padł po całości, albo ktoś tak kręcił regulacją i sterownik nie może ustawić się w któreś se skrajnych położeń
To drugie sprawdzisz bardzo prosto. Samochód musi stać ~3min zamknięty, z zablokowanym zamkiem. Następnie otwórz centralny i słuchaj odgłosów z pod maski. Jeżeli usłyszysz kilka razy cykliczne kliknięcie (~5 razy) to regulacja jest przesterowana w którąś ze stron. Pojedyncze dwa szybkie kliknięcia są okej, ale takie w 2 sekundowe odstępy i 5 kliknięć już nie.
Po odryglowaniu samochodu budzone są sterowniki samochodu oraz przeprowadzane podstawowe testy. Sprawny sterownik turbo wykonuje test ustawiając się w dwa skrajne położenia - max oraz min, po czym wraca do minimum. Jeżeli to się nie powiedzie, próbuje kilka razy "na siłę" rozruszać geometrię. Jeżeli to też się nie uda, wywala błąd 44CC.
na pewno z tymi kliknięciami???
dobrze ustawiona to jak dosłownie nic nie słychać.
jak jest za bardzo podkręcona to są kliknięcia, potem obniżasz aż w pewnym momencie nie ma kliknięcia a wyje głośno, jeszce niżej i masz cichutkie brzeczenie
nie potrafie wywołać dwóch kliknięć
U mnie tez chyba klika 2 razy.
Przynajmniej jak wymusze w DISie wysterowanie 0 - 100%.
Ponizej moj film:
Jak tak bardzo chcecie to zobaczyć, to zróbcie tak. Otworzyć samochód i maska do góry. Odczekać 2 minuty a następnie przyglądnąć się sztandze turbiny i nacisnąć na kluczyku otwieranie drzwi. Zrobi dwa ruchy, góra-dół.
Identyczny test w tym samym czasie wykonuje przepustnica (tylko samochody z DPF).
a o to chodzi...
próba robi się zawsze, może być źle wyregulowana a i tak będzie klik. przynajmniej u mnie
nie znam się ale regulacja powinna wyglądać mniej więcej jak z tego mojego linka.
