pare dni temu zauważyłem dziwne stuki, wręcz takie zgrzyty przy małej prędkości, szczególnie jak wjeżdzam pod niski próg z mała prędkością, albo jak wjeżdzam w jakiś upad, w sensie koleiny poprzeczne, to wtedy te stuki się pojawiają. Wydaje mi się, ze raczej z przodu dochodzą. Byłem na szarpace w stacji diagnostycznej i nic nie wyszło i nic nie było słychać, amorki w dobrym stanie, przebieg 105 tys km. Przy bujaniu samochodem też nic nie słychać. Nadmieniam, że jeszcze w tamtym tygodniu tego nie było. Opon/felg nic nie zmieniałem :)
Ja miałem coś podobnego z tyłu, i okazało się,że poduszka (odbój) amortyzatora się rozpadła.
Pozdrowienia od lenia
mechanik tez zbytnio nie wiedział, umówił sie ze mna na wymiane łączników stabilizatora. Ale widze, ze koles nie wie i zmysla, bo to niby nie jest wykrywalne na szarpace. Martwie sie, ze mnie bedzie naciagał na kolejne wymiany bez pozytywnego rezultatu..
mialem podobny przypadek,rowniez po wjezdze na prog zwalniajacy lub przy wjezdzaniu do garazu,slyszałem skrzypienie w tylnym kole,tak jak by sprezyna,lub cos podobnego,przesmarowałem wszytskie elementy gumowo metalowe,a takze zlałem smarem w sprayu dolne siedzenie sprezyny oraz strzykawką i iglą wstrzyknałem oleju do kazdej gumy,łaczniki,sworznie wahaczy itd. ...pomogło:)
Teraz w deszczowe dni nie słychać nic, to raczej nic poważnego ? :-) w sobotę przesmaruję wszystko i zobacze co sie będzie działo :-)
Ja tak mielem po zimie z przodu,przy przejezdzaniu przez prog zwalniajacy(skrzypienie jak by zardzewialej stali z elementami gumowymi) Przeszlo samo :)
