Dziwne szmery z silnika Tds 525 e34
Witam. To mój drugi temat na forum i znów z pewnym problemem... Ostatnio zauważyłem, że jakiś dzwięk dziwny mi spod silnika dobiega hmm bądź z tyłu. Jest to dźwięk przypominający, spróbujcie sobie wyobrazić tarcie grubych blach połączone z takim dziwnym głuchym stukotem (pulsujący dźwięk), coś w ten deseń, cieżko jest dźwiek opisać więc probuję jakoś naprowadzić. Zmieniłem olej i nic to nie dało. Niema na to reguły czy zimny czy ciepły silnik czy po trasie czy po odpaleniu od razu. Występuje to tylko na wolnych, obrotach ewentualnie tak do 1200 tys. obrotów lecz na postoju. Ten dźwięk słychać nawet z 20-30 metrów jak ktoś się wsłucha. Silnik ladnie pali choć po nocy trzeba dwa razy rozgrzać świece ale poza tym chodzi ładnie ma siłe. Ktoś mi mówił, że to normalne bo to dźwięk pompy, pompowania paliwa ale nie wierze żeby pompa wydawała taki dźwięk. Wole się tu zapytać niż jeździć i coś tam w nim dobijać.
To mój pierwszy diesel, więc wybaczcie mi głupie pytania ale jestem przeczulony na takie rzeczy.
Tutaj daje link do dzwieku swojego silnika i na poczatku w 3 lub 4 sek. zaczyna sie odzywac ten stukot. Sorki ze post pod postem ale martwi mnie ten stukot.
przeklej.org/file/YO2kXG/Voice00002.3gp
Wrzuć filnik by można było sobie go odtworzyć bez ściągania bo nie każdy chce ściągać pliki i do tego czekać minutę aż będzie mógł to zrobić.
Skąd dokładnie dobiega ten dźwięk?
Wlasnie mam taki problem ze mam neta tylko z telefonu i tylko na ten hosting udalo mi sie wrzucic ten dzwiek :-(
Ten stukot jest najglosniejszy jakos tak na tyle silnika przy laczeniu ze skrzynia. Najwyrazniej go slysze jak ucho nastawie nad silnik przy podszybiu.
