skok zaworu 9,58 stopnia w e46 318i
Zakupiłem e46 318i 2004 rok n46b20.Słychać stukanie i chodzi jak diesel. Brak błędów, w parametrach pokazuje skok zaworu 9,58.Czy to vanos?
Dzięki i Pozdrawiam
W tym silniku zawory ssące regulują ilość mieszanki,max zawór ma skok 9,8 mm.
Trzeba sprawdzić rozrząd,koła to częsty problem tych silników (N42,N46).
Zamówiłem koło ssące, zobaczymy co będzie.Po rozebraniu widać ,że ktoś wcześniej już wymieniał ale koło wydechowe.
po wymianie ssącego koła skok jest ok, ale nadal chodzi jak diesel, zamówiłem napinacz ,chyba że wałki trzeba ustawić
po wymianie napinacz jest czasami ok, przy dodawaniu gazu jak i schodzi z obrotów przy około 1000 słychać klekotanie. co jest?
