Dostałem dziś komunikat: Awaria reflektora doświetlającego. Myślałem, że to tylko p-mgłowy nie świeci... a to zaskoczenie, nie świeci również xenon. Ale oba O-ringi działają normalnie...
Do dzisiaj nie było żadnych oznak... oba reflektory świeciły mocno, wprawdzie rzadko, bo wieczorami raczej nie jeżdżę. Na bank nie wyjeździłem 2000h teoretyczne żywotności palnika, jak było tego 1/10 to max.
Ktoś z Was miał już taką przygodę? I jak to się skończyło (finansowo)?
  • Główni Moderatorzy
Palniki poza serwisem nie są drogie a wymienia się parami.
Możesz sprawdzić je zamieniając miejscami.
W sumie przy takim komunikacie to wygląda na coś z halogenem, sprawdzałeś tam żarówkę?
Przy ksenonach możesz "grzebać" ale pamiętaj o wyłączeniu świateł gdyż występuje tam wysokie napięcie.
Pewnie to sterownik lampy gdybyś bardzo chciał to można również zamienić miejscami na próbę :mrgreen:
Jednak najlepsza będzie diagnoza komputerowa.
  • 2 lata później...
Witam wszystkich
Ja zaś mam następujący problem z lampą przednią. Mam fabryczne bi-xenony, ale w lewym coś się pogmatwało. Lewy po wyregulowaniu poziomu rozjeżdża się do pozycji lewej skrajnej i już nie wraca na środek. Prawy zachowuje się normalnie. Co ciekawe, przy skręcie w prawo lewy reflektor także podąża w prawo. Ale po powrocie na środek lewy przesuwa się w lewo na maxa tak, że skręt w lewo już dalej nie przesuwa wiązki.
ponieważ wygląda, że silniki soczewek działają jak należy może potrzeba tylko wyregulować coś. Macie może jakieś sugestie?
czy może jednak czujnik jest już całkiem “zje..psuty”?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Aaa! oczywiście negatywne działanie objawia się tylko w czasie jazdy z światłami włączonymi na pozycję "A". W trybie pracy normalnej świecą normalnie.
Tak działają reflektory bi-xenon adaptive w seri Fxx.
W trybie 'auto' pomiędzy 0 a 50 km/h, strumień świtała lewej lampy kierowany jest delikatnie na dół oraz w lewą stronę.
Jest to tzw. tryb 'town light'.
Wszystko jest w porządku.
O! Dzięki! :)
Dobrze czasami się zapytać! A ja już sądziłem, że coś się "zje..psuło"! :) Dzięki jeszcze raz za "oświecenie" :)
Pozdrawiam :)
