E39 TDS 97r -spalanie oszkuje komputer
Mam problem w E39 w automacie...
Jak mam ustawioną dawkę paliwa n 4.7 to średnie spalanie w trasie wychodzi 33 litry, jeśli ustawie na ok 8 to pokazuje na trasie 12 litrów. Tak pokazuje komputer.
Dlaczego tak oszukuje?? jaka może być też inna przyczyna??
Wczoraj też zauważyłem, że oszukuje ilość przejechanych kilometrów
Jeżeli masz oszukiwane spalanie jak i pokonywane kilometry tzn że zmieniły się felgi w twoim wozie,wystarczy jeden cal.Ktoś tu pisął o tym na forum.Wiem że ukrytych funkcjach OBC --test nr 20 można skalibrować to przekłamanie.Standardowa wartość w tym teście to 1000,ja osobiście nic nie kombinowałem,bo miałem zawsze dobrze,ale wielu kolegów maiło problem z tym. Poczytaj sobie te tematy dokładnie,a dowiesz się sporo jak poradzić sobie.Możesz także spróbować zrobić reset testem nr 21,zobaczysz czy lepiej czy jeszcze gorzej. POzdr
viewtopic.php?f=97&t=141110
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CEUQrAIwAQ&url=http%3A%2F%2Fw.bmw-klub.pl%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D72%26t%3D119996%26start%3D0&ei=oiU3U8r1IsbOsgb0k4DgCg&usg=AFQjCNGr9n5Jc2Jgc0sAmjCYuINZhyu41g&bvm=bv.63808443,d.Yms
viewtopic.php?f=72&t=119996&p=843437&hilit=kalibracja+spalania#p843437
Muszę wymienić pływaki w zbiorniku od paliwa. Zalałem do pełna a na zegarach że mam 30 litrów. Podejrzewam że dlatego tez może tak oszukiwać spalanie.
Opony mam oryginalne czyli 225/60 r 15.. Jeszcze muszę wysłać gdzieś licznik do naprawy bo zanikają pixele i czasami nic nie widać.
