jak ustawic rozrzad w e32 735 m30 88r???
barto19
Witam!
mam mała prośbe i pytanie czy niewie ktos jak ustawic rozrzad w e32 m30 735 z 88r???
przydałby sie mały rysunek ;) ,i w jaki spasób odkrecic srube na wale???
połamałem juz dwa klucze a sruba nwet nie drgneła :/
z góry dzięki i pozdrawiam
BArto19
witam!
dzięki za foto,
mam pytanie czy aby napewno jest lewy gwint, niestety za mało go z śruby wystaje zebym mógł sam stwierdzic,
mam pytanie czy wystepuja jakies cechy np. na bloku i zębatkach?
prosiłbym o jakis opis jak ustawic ten rozrzad
Nie wiem czy uda ci sie z tego zlapac ,najlepiej jakbys poszukal bentley manual'a i tam jest to ladnie rozrysowane ,gdzies to na forum jest trzeba poszukac.
W skrocie ustawianie rozrzadu to tak.
Kolo zebate na walku rozrzadu tak jak na powyzszym rysunku od kemot324.
Sruby musza byc ustawione na krzyz rowno do glowicy i bloku ze znacznikem w lewym dolnym rogu(uwaga bo blok jest pochylony,SRUBY W ZADNYM WYPADKU NIE MOGA BYC W POZIOMIE w stosunku do ziemi)
Na wale jest znacznik
wyglada on tak 1|0 i ustawiasz go na "wskaznik na bloku"(takie wytloczenie).
Jak sie zlozy wiadomo zanim zakrecisz rozrusznikiem obroc ze 2 razy silnikiem za srube od wiska.Jak sie da obrocic mozna probowac odpalac.
MX_DH
http://img97.imageshack.us/img97/2812/e326bg.th.jpg
Special tools
  • None required.
General precautions
  • Disconnect battery earth lead.
  • Remove spark plugs to ease turning engine.
  • Turn engine in normal direction of rotation (unless otherwise stated).
  • Observe tightening torques.
  • If fitted: Mark position of crankshaft position (CKP) sensor before removal.
  • Do NOT turn crankshaft via camshaft or other sprockets.
  • Do NOT turn crankshaft or camshaft with timing chain removed.
Valve timing procedures
  • Engine at TDC on No.1 cylinder [1]11656.
  • Camshaft sprocket threaded holes aligned vertically [2]11656.
  • Camshaft sprocket dowel pin position [3]11656.
  • Remove tensioner plug [4]11656.
    NOTE: Plug [4]11656tensioned by strong spring.
  • Remove camshaft sprocket.
tam jest lewy gwint, jest dobra metoda odkręcania śrób na wale
a mianowicie: zakładasz klucz na śróbę, blokujesz go żeby nie spadł, sidasz za kierownicę i przekręcasz kluczyk, i szerpiesz rozrusznikiem, jak nie dokręciłeś tej śruby przy próbie odkręcania to pójdzie bezboleśnie,
bróbuj do skutku ja przy odkręcaniu w M20 jeden klucz pogiąłem, 2 przedłużki połamałemale w końcu poszło.
Powodzenia
  • 1 rok później...
