jak ustawic rozrzad w e32 735 m30 88r???
Witam!
mam mała prośbe i pytanie czy niewie ktos jak ustawic rozrzad w e32 m30 735 z 88r???
przydałby sie mały rysunek ;) ,i w jaki spasób odkrecic srube na wale???
połamałem juz dwa klucze a sruba nwet nie drgneła :/
z góry dzięki i pozdrawiam
BArto19
Tylko cuś takiego posiadam, a śruba na wale o ile się nie myle ma chyba lewy gwint.
http://img367.imageshack.us/img367/8559/735im305yf.jpg
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
witam!
dzięki za foto,
mam pytanie czy aby napewno jest lewy gwint, niestety za mało go z śruby wystaje zebym mógł sam stwierdzic,
mam pytanie czy wystepuja jakies cechy np. na bloku i zębatkach?
prosiłbym o jakis opis jak ustawic ten rozrzad
Nie wiem czy uda ci sie z tego zlapac ,najlepiej jakbys poszukal bentley manual'a i tam jest to ladnie rozrysowane ,gdzies to na forum jest trzeba poszukac.
W skrocie ustawianie rozrzadu to tak.
Kolo zebate na walku rozrzadu tak jak na powyzszym rysunku od kemot324.
Sruby musza byc ustawione na krzyz rowno do glowicy i bloku ze znacznikem w lewym dolnym rogu(uwaga bo blok jest pochylony,SRUBY W ZADNYM WYPADKU NIE MOGA BYC W POZIOMIE w stosunku do ziemi)
Na wale jest znacznik
wyglada on tak 1|0 i ustawiasz go na "wskaznik na bloku"(takie wytloczenie).
Jak sie zlozy wiadomo zanim zakrecisz rozrusznikiem obroc ze 2 razy silnikiem za srube od wiska.Jak sie da obrocic mozna probowac odpalac.
MX_DH
a gwint lewo stronny???
to jeszcze raz ja, gwint na srubie na wale ???? pozdro
http://img97.imageshack.us/img97/2812/e326bg.th.jpg
Special tools
  • None required.
General precautions
  • Disconnect battery earth lead.
  • Remove spark plugs to ease turning engine.
  • Turn engine in normal direction of rotation (unless otherwise stated).
  • Observe tightening torques.
  • If fitted: Mark position of crankshaft position (CKP) sensor before removal.
  • Do NOT turn crankshaft via camshaft or other sprockets.
  • Do NOT turn crankshaft or camshaft with timing chain removed.
Valve timing procedures
  • Engine at TDC on No.1 cylinder [1]11656.
  • Camshaft sprocket threaded holes aligned vertically [2]11656.
  • Camshaft sprocket dowel pin position [3]11656.
  • Remove tensioner plug [4]11656.
    NOTE: Plug [4]11656tensioned by strong spring.
  • Remove camshaft sprocket.
Co do gwintu niestety nie wiem nigdy tamtej sruby nie odkrecalem.
Zawsze ustawialem "walkiem rozrzadu",dolu nie ruszalem.
MX_DH
tam jest lewy gwint, jest dobra metoda odkręcania śrób na wale
a mianowicie: zakładasz klucz na śróbę, blokujesz go żeby nie spadł, sidasz za kierownicę i przekręcasz kluczyk, i szerpiesz rozrusznikiem, jak nie dokręciłeś tej śruby przy próbie odkręcania to pójdzie bezboleśnie,
bróbuj do skutku ja przy odkręcaniu w M20 jeden klucz pogiąłem, 2 przedłużki połamałemale w końcu poszło.
Powodzenia
witam! to pewniak ze lewo stronny??? dzisiaj byłem u mechanika co robił 535 e34 i powiedział ze jest normalny gwint(prawo stronny)
wole miec pewnosc w która strone odkrecac
pozdrawiam :)
jak masz znajomego to nie powiedział ci jak odkręcić tą śrube, metoda którą opisałem na bank powinna zadziałać, spytaj jak odkręcał na 90% tak jak opisałem
witam!
kluczem pneumatycznym co robią przy tirach,
i upiera sie ze gwint jest normalny,ja niestety niemam klucza pneumatycznego,on by mi zrobił ten rozrzad ale za koszt 200zł plus lawete zeby zatransportowac autko
rób tak jak napisałem nic się niebój
  • 1 rok później...
Góra ok, ale czy dół można ustawić biorąc pod uwagę znak na kole pasowym i bloku (wytłoczony)?
http://a.imageshack.us/img541/7055/repsolp186x50.jpg
Pełna oferta olejów REPSOL dla motoryzacji
tel.: 888 233 740
