Słaby zasięg kluczyka
Szukałem ale konkretnych informacji nie znalazłem.
Przed wakacjami 2013 samochód otwierał się już z odległości około 30m. W trakcie wakacji przez prawie 3 miesiące moje E90 stało w garażu nie jeżdżone jedynie odpalane na 10min co 10 dni. Po wakacjach okazało się, że kluczyk działa z odległości około 4 metrów. Myślałem, że trzeba trochę pojeździć żeby się naładował ale to nic nie pomogło :x.
Teraz mamy koniec marca 2014 i otwieranie dalej działa z odległości maximum 2-5 metrów :duh:. Obydwa kluczyki.
Wiecie co to może być? Gdzieś tam doczytałem, że komuś antena się naruszyła czy coś takiego.
Mam rozbierać podsufitkę z tyłu żeby się do niej dostać? Właściwie nawet jak się do niej dostanę to co mi to da, wtyczką mam poruszać? Czy może rozklejać kluczyk żeby zmienić baterię?
Co radzicie?
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Bateria jest słaba ale to normalne gdy się nie ładuje . Każdy z kluczyków trzeba stosować wymiennie gdyż jak bateria siądzie to wymiana klucza trochę kosztuje .
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
No dobrze ale po pół roku jazdy na jednym kluczyku zakładam, że bateria jest naładowana. Zasięg nadal pozostał bardzo słaby.
To są objawy padania tego akumulatorka w kluczyku.
Kolega w 520d miał ten sam problem . Najpierw jeden padł po 2 miesiącach kolejny i wymiana w aso ( płacił po 650 zł. sztuka).
  • Członkowie klubu
jak jest akumulatorek to się go nie wymienia, jak bateria to jak najbardziej, zobacz co będzie jak przelecisz szybko większa trasę,
ja miałem już bateryjke żółtą na wyświetlaczu, trafiła się trasa do berlina, od tamtej pory jest ok.
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
  • Członkowie klubu
gdzie za 650 w aso?, bo mi krzykneli 850...
Akumulatorki w naszych kluczykach (E90) da sie wymienic.
Koszt wymiany to 10 zl + lutowanie...
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Trasy się zdarzają ale takie dwugodzinne po 150km - nic nie pomogło, zasięg taki sam. Jeszcze nigdy nie wyświetliła się informacja na idrive, że bateria w kluczyku jest słaba.
Chyba spróbuję z wymianą baterii w kluczyku nr 2. Da radę to samemu zrobić? Ciężko tam lutować czy lepiej od razu to komuś oddać? Komu?
  • 2 lata później...
Czy po wylutowaniu i wlutowaniu dziala bez problemy kodowac nie trzeba?
