Miękka szyba E30 Cabrio
Podczas renowacji mojej E30 cabrio natrafilem na problem dotyczący tylnej szyby.
Jest wykonana jak wiadomo z grubej foli , która z czasem matowieje lub pęka.
Tapicer , który wykona prace przy wymianie tej szyby-foli ma w ofercie jedynie cieniutką 1 mm rzekomo stosowaną też przy plandekach.
Jest też gościu , który wystawia taką na allegro ale rownież jest cienka choć bardzo zachwala jej jakość.
Generalnie chciałbym zastosować produkt jak najlepszy aby trochę posłużył.Zresztą częte wymiany nie służą dorze pokryciu dachu , które trzeba zdjąć.
Słyszałem też , że nie którzy mają wszyty zamek ale czy to oryginał?
Proszę o jak najwięcej informacji na ten temat.
I jeszcze podepne - konserwacja pokrycia dachowego.
Pozdrawiam.
krzyś.
kupilem ta szybe od goscia z allegro, jest OK, gruba (ok 6mm) i bardzo niebieska, z widocznoscia jest srednio. mimo wszystko polecam
pomylka, nie 6 mm a 3 mm, jednak nie zmienia faktu ze jest gruba i z filtrem UV
nie, kupowalem chyba z torunia albo poznania, szyba byla bez zadnego obszycia, zwyczajna folia o wymiarach 120x60, grubsza od orginalnej i z filtrem UV, jesli chcesz to pstrykne ci fotke jak to wyglada na aucie i wysle na maila.
sprawdzilem dokladnie i to jednak od tego goscia kupilem szybe ale to byla inna szyba,
(popatrzylem na zdjecie a nie na dane goscia, sorko)
