Regulatory świateł BMW E46
Napisz najlepiej co się dzieje że tak myślisz. Może masz padnięte czujniki poziomowania? Albo wogółe ich nie masz/
Auto ma oryginalny ksenon?
Tak, auto ma orginalny xenon , po prostu swiatla nie maja tego samego poziomu, a światlo jak się chwyci od srodka to jest luźne - dużo mocniej niz drugie. Znajomy mi powiedzial, że mial ten problem u siebie w e39 i wymieniał te regulatory . Musiałbym otworzyc i sprawdzic bo może tylko sie wyczepily .
W sieci nie masz regulatorów do e46. Jedynie zostaje zdemontować z jakiś uszkodzonych lamp albo z angoli.
Jak trzymasz z tyłu lampę i rusza się odbłyśnik to masz regulator uszkodzony. Odczepienie nie wchodzi w grę bo one są tam ciasno wciśnięte.
Ok dzięki , sprawdzę co jest po rozebraniu lampy .
