Problem z silnikiem
Witam może ktoś będzie w stanie podpowiedzieć co może być przyczyną problemów jaki mam ze swoim autkiem.
Posiadam E46 316i z gazem ostatnio wsiadłem do autka przekręciłem kluczyk na zapłon na zegarach mignęły mi tylko kontrolki i auto nie odpaliło a do tego siadła cała elektryka od zegarów radia po przez światełko w schowku na wet centralny z kluczyka nie działał. Po paru minutach napięcie wróciło i auto odpaliło jedyne co to komputer się zresetował. Drugim problemem który występuje jest przygasanie auta podczas jazdy i zmiany biegów zmieniam bieg zaczynam puszczać sprzęgło i auto przygasa dosłownie na sekundę zapala się kontrolka oleju i akumulatora tak jak przed zapłonem po czym auto jak by się odpalało i jedzie dalej i za chwile powtórka z rozrywki. Proszę o pomoc. Może ktoś miał podobny problem.
Kostka stacyjki do wymiany.
Piszesz że kostka do wymiany rozumiem że to przy pierwszym problemie z odpaleniem a co z drugim??
Pierwszy jak i drugi problem to objawy awarii kostki stacyjki. Nic więcej się u Ciebie nie dzieje.
Dzięki za pomoc sprawdzę kostkę, wymienię i mam nadzieje ze będzie dobrze
Dobrze radzi bo to typowe objawy
Wiele na ten temat już było napisane więc możesz poczytać
