Witam cześć, potrzebuje informacji co będzie mi potrzebne przy montażu takiej nawigacji.
Czy trzeba dokupywać jakąś kieszeń 2din do niej czy wystarczy że wyjmę starą dzieloną kieszeń ?
Czy są potrzebne dodatkowe wtyczki, złącza, kostki ?
Chcę głównie korzystać z radia i funkcji komputera temperatura itp.
Tuner tv, kamera cofania odpadają za dużo zachodu z tym
foto podglądowe:
http://e38.republika.pl/Navi_e46_4_3_1.jpg
A co masz teraz na stanie? Buisness CD? Jeśli tak to raczej gra nie warta świeczki. Ilośc potrzebnych kabli i dodatków sprawai że koszt takiej navi staje się bardzo duży. Lepiej w takim wypadku kupić coś dedykowanego do e46 pokroju dynavin. Było zresztą już kilka razy o tym na forum, :search:
Jeśli rzeczywiście chcesz tylko funkcje komputera oraz radia to oprócz samego monitora co na zdjęciu potrzebujesz tuner radiowy. Do tego oczywiście osobne kable łączące całość (różne kable w zależności jaki tuner kupisz).
Mam zwykły kaseciak. Chcę tylko żeby radio grało i komp chodził.
Tuner radiowy nie jest przypadkiem już w tej nawi ?
Jest w bagażniku tak samo jak w przypadku navi 16:9. Koszt takiego tunera nie mały a i tak prawdopodobnie kupisz z upalonymi końcówkami. Ja wymieniałem już końcówki a ostatnio jakaś ścieżka się znowu przepaliła i znowu serwis :/ Będziesz za chwile chciał jeszcze do tego aux dorobić albo chociaż CDcg i znowu koszta.
