Trzask i pisk paska przy gaszeniu i odpalaniu 320d
pawel643
Witam. Mam pewien problem, podczas odpalania i gaszenia silnika 320d 136km, wystepuje trzask przy starcie i pisk przy gaszeniu. Dodam, że przed wymianą paska, trzasku nie było, a pisk dochodził na 100% z paska, bo po spryskaniu środkiem, przez jakiś czas była cisza, później znów to samo. Wymiana paska, jakiś czas spokoju, później problem znów wrócił. Gdzieś wyczytałem, że należy założyć pasek ORI bmw, bo ten contitech co mam aktualnie to chyba jakaś podróbka, skoro pomogła chwilowo. Jakieś sugestie? Z góry dzięki :) Wygląda to identycznie jak w filmiku:
Gdzie dorwać oryginalny pasek? W serwisie?
Tak jak odpalales to mi brzmi na kolo pasowe, mialem dok. taki sam pisk przy odpalaniu tylko ze z czasem jak sie rozgrzal to jescze bardzie cwierkalo a pozniej to juz cwierkal az niemilo :mrgreen:
Ori pasek dostaniesz w ASO BMW
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Może napinacz paska już nie domaga i pasek ma troszkę luzu zanim zaskoczy.
W moim 330D są aż 2 napinacze paska osprzętu. Z tego co patrzę po schematach 320D to chyba jest jeden, ale może wypowie się ktoś bardziej obeznany.
U Ciebie to chyba nr 2 na wykresie: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=11_3662&hg=11&fg=18
https://www.google.pl/search?q=11287790447&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Kk0pU-HKEoWI4gTjvIGoDw&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1920&bih=955
Przed wymianą koła pasowego zacząłbym od tego. W końcu 150zł to nie 750zł :)
Tak, jest jeden napinacz. Sprawdz tez wszystkie rolki ktore tam sa czy lekko i cicho chodza. A na sam koniec kolo pasowe.
Ps. Gdyby pasek byl trefny to by caly czas piszczalo.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Gdzieś czytałem, że wymiana paska dopiero na ORI BMW z serwisu z tym meszkiem pomogała, na innych piszczało. Jak spryskam pasek środkiem na piski to jest cisza, więc może to wina napinacza. Sprawdzę jutro dokładnie co jest pięć. I jak wygląda sprawa luzu na napinaczach. Po spryskaniu środkiem pisk ustaje, ale zostaje jeszcze "świergot". Poniżej filmik mojego autorstwa:
tak to tutaj wygląda
A ja czytalem wypowiedz ze po spryskaniu sprayem nawet ten nie ori nie piszczy
http://www.johansson-ab.com/pl/products/do_pasow_klinowych.php
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Za wiele mi nie pomogłeś, bo ja nie mam zamiaru co 2-3 dni pryskać paska, żeby nie piszczał. Wolę wymienić to co jest przyczyną i mieć spokój, ale nie chce wyrzucać kasy w błoto.
Mialem wlasnie bardziej na mysli zeby tym psiknac i wykluczyc pasek a nie kupywac kolejnego.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
