Czy nie jest az tak zle? Grubosc lakieru
Mój szwagier kupil BMke E46 z 2003r. Wszystkie szyby oryginalne oprócz przedniej, która była zmieniana z powodu odpryskow (ponoc).
Auto wymierzone czyjnikiem lakieru i wszystkie elementy od 140 do 170 tylko maska około 420 i błotnik od strony pasażera około 490.
Na pewno było robione ale widać bardzo porządnie bo nie ma roznicy na 1 rzut oka.
Czy nie ma się czym az tak mocno przejmować?
ponad 400 to już szpachel:D ale skoro szyba od odprysku byla zmieniona to pewnie maska i blotnik też musiały byc z tego powodu szpachlowane :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
No ale raczej nie było dużo.
Slupki ogladalem, kielichy itd to wyglada bardzo dobrze.
Tez nie ma w ogole roznicy miedzy szparami blotnika z jednej jak i z drugiej strony.
Jakby nie mierzyc to amator nie zauwazy zadnej roznicy, ze bylo cos robione.
Szpachla zaczyna się od 400um i jeśli jest, musi jej być tam naprawdę mało.
150 oryginał+ 250 malowanie ręczne przez lakiernika też da Ci taki wynik. Mogło wyglądać to również tak, że maska była malowana i ktoś nie wstrzelił się w kolor i potem malowana była ponownie. Dobrym miernikiem i gęsto przykładając miernik trzeba przemierzyć, czy nie ma tam nic powyżej 400. Mało prawdopodobne, że ewentualna szpachla kładziona była na całym elemencie.
Niektórzy producenci samochodów dopuszczają malowanie powtórne, w wyniku błędów produkcyjnych i wynik 200um traktuje się często jako wynik fabryczny.
