BMW 3 GT 320i
M pakiet
Automatyczna skrzynia biegów
Wyświetlacz BMW Head-Up
Deska rozdzielcza o rozszerzonym zakresie
Systemy asystujące kierowcę
Asystent świateł drogowych
Adaptacyjne reflektory diodowe
System nawigacyjny Business
Ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu
Czujniki parkowania z tyłu i z przodu
Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
Kamera cofania
Przyciemniana szyba tylna i tylne szyby boczne
Zestaw głośnikowy HiFi
Miałem dylemat między bogatszym wyposażeniem a xdrive. Ostatecznie darowałem sobie xdrive. Mało jeżdżę po górach :)
Ja bym sobie darował te systemy od zmiany pasa itd i brał pro navi i grzane fotele np. Poza tym wszystko co trzeba.
Miałem kilka razy niebezpieczną sytuację na autostradzie. Dużo nie brakowało i rozwaliłbym się z mojej winy. Wolę się zabezpieczyć.
Wcześniej skomentowałem inaczej - że było w pakiecie ale byłem w błędzie "Ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu" nie jest w pakiecie.
Użytkuję F34 330i od sierpnia. Nie rezygnowałem z xDrive pomimo tego, że mieszkam w dużym mieście, bo poprzednia moja X3 z xDrive sprawdziła się wielokrotnie przy dużych opadach albo topniejącym śniegu, szczególnie na małych nieodśnieżanych uliczkach.
Opcją "must have" jest dla mnie aktywny tempomat z asystentem jazdy w korku. Przy każdej prędkości jazdy po autostradzie lub drodze "S" działa fantastycznie. I nie jest problemem, że minimalna odległość od auta poprzedzającego przy większych prędkościach może wydawać się komuś, szczególnie jadącym za Tobą, przesadzona - jest TAKA, JAKA POWINNA BYĆ. Ze zgrozą patrzę w lusterko na tych kretynów którzy siadają na zderzaku - przy hamowaniu mojego auta nie mają najmniejszych szans...
Byłem sceptyczny do wszelkich tych asystentów, teraz uważam że są znakomici! Jechałem ostatnio ze znajomym Fordem S-max i on ma po zjechaniu z pasa ruchu delikatny powrót na pas i żałuję, że tego w BMW 3GT nie ma...
Przeraża mnie brak wyobraźni tych debili, którzy tak robią, a mam wrażenie, że to większość kierowców. Co się komuś wydaje lub co ktoś myśli na temat tego jak ja jadę mam głęboko w dupie (oczywiście nie piszę tutaj, że ma w dupie przepisy bo nie mam).
Dwa tygodnie temu jechałem z moją babcią (84 lata) z szpitala po operacji. Nagle wszyscy z kolumny hamowali (nie wiem dlaczego). Miałem po prawej zatoczkę autobusową i wjechałem do niej a koleś jadący za mną po piskach i dymie z opon zatrzymał się dopiero gdy znalazł się równolegle z moim autem stojącym w zatoczce. W sumie to auto chciałem sprzedać i było porysowane więc byłoby mi na rękę ale babcia nie wiem czy wyszłaby z tego cało.
Potem koleś trzymał się pól kilometra ode mnie.
Na zachodzie zbyt maly odstep (polowa wskazania predkosciomierza, czyli np. przy 100 km/h minimum 50 m odstepu) jest najpowazniejszym i najwyzej karanym wykroczeniem.
2009-2013 E46 330iA; 2013-2014 E91 318dA; 2014-2016 F34 320dA; 2016-2019 F34 330xdA; 2018-2020 G30 540xiA
2020-2023 F98 X4M; 2022-2026 G08 iX3
dzień dobry wszystkim
mam 2 pytania i prosby
1. f34 2017 - czujnik z przodu czy włącza się wam automatycznie jak zbliżacie się do przeszkody? u mnie nie a posiadałem e70, e84,f25 i wszędzie tak było
2. czy moge prosić fotke deski rozdzielczej z rozszerzonym zakresem informacji
Marcin
Nie wlaczaja sie automatycznie, lepiej o tym pamietac, bo latwo zapomniec sie z przyzwyczajenia, a nawet zwykla zaslepka na zderzaku potrafi kosztowac kilkaset zlotych :wink:
Tak wygladaja wskazniki w rozszerzonej konfiguracji:
jestem zdziwiony tymi czujnikami - wszystkie auta poprzednie i obecne bmw jakie posiadam miały/mają to automatycznie.
co do wyświetlacza w x3 jest wielkościowo deska taka sama ale wyświetlacz jest na dole po całej długości - hmm
Napiszcie prosze jakie opony stosujecie na zime, chodzi mi konkretnie o stosowanie opon bez run flat co wiaze sie z tym ze sa bez * czyli bez chomologacji. Czy moze sie to wiazac z utrata gwarancji lub brakiem wyplaty z ubezpieczenia w razie szkody?
Marcin
Możesz wymusić guzikiem od kamery. Autmatycznie niestety nie działa.
Marcin
U mnie działa automatycznie ale widziałem że da się to ustawić w ustawieniach pojazdu w menu iDrive.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A masz funkcje ochrony przed kolizją czy jak się to nazywa? W samym PDC trzeba ręcznie.
Mam czujniki ale nie mam innych bajerów. Czujniki włączają się automatycznie na wstecznym i po krótkim czasie jazdy do przodu bądź po przekroczeniu prędkości się wyłączają. Niestety nie ma, a szkoda, że się same włączają gdy prędkość się zmniejszy.
Sent with handy.
Zamówiłem w połowie września BMW 3 GT. Na zamówieniu mam termin realizacji 25 listopad.
Można wierzyć w ten termin ? Czy mogę się spodziewać że będzie później (o ile ) ?
Zamówiłem 24 kwietnia, termin odbioru podany był koniec lipca, odebrałem 18-go lipca.
Witam, chciałbym się zapytać czy felgi z BMW F30/31/32/33 405 M PERFORMANCE z oponami zimowymi 225/45 (5x120, 8j18 H2, ET34) będą pasowały do F34? Ogólnie rzecz biorąc w teorii takie felgi również występują dla tego modelu lecz różnica wg mnie jest tylko w przypadku profilu opon. Dla F34 takie felgi są z oponami 225/50, a dla F30 - 225/45.
F34 ma inne ET od f30. Nie pamiętam teraz ale możesz sobie sprawdzić...
Co do rozmiaru opony to pewnie trzeba będzie go zakodować...
Sent with handy.
Sent with handy.
Z tego co kiedyś sprawdzałem to w przypadku kół R18 225/50 (na obie osie) ET wynosi 34.
Nie pasuja z f30
Teilenummer 36112352790-4N
Felgentyp Original BMW Leichtmetallrad
Felgendesign M Doppelspeiche 405
Felgenfarbe schwarz matt
Felgengröße 18 Zoll
Felgenbreite vorne 8J
Felgenbreite hinten 8J
ET przod 34 mm
ET tyl 34 mm
Nie pasuja z f30
Felgengröße 18 Zoll
ET przod 34 mm
ET tyl 34 mm
Która z tych danych dyskwalifikuje te felgi dla F34?
Pierwsze lepsze felgi z katalogu BMW o rozmiarze 18 cali można wziąć, które występują dla F30 i F34 np: Styling 396 rozmiar felg 8x18 odsadzenie wynosi na obie osie ET 34 dla obu tych samochodów.
Takie dane można sprawdzić na bmwstore lub na felgenkatalog auto treff. Jedyna różnica jest tak jak pisałem - profil opony montowanej i nośność.
Dla F34: https://www.leebmann24.de/bmw-winterkomplettraeder-m-doppelspeiche-405-schwarz-matt-18-zoll-36112352790.html
Dla F30: https://www.leebmann24.de/bmw-winterkomplettraeder-m-doppelspeiche-405-schwarz-matt-18-zoll-rdci-36112289748.html
