Szanowni Forumowicze .... od dłuższego czasu zmagam się z problemem
spalił się żarnik Xenon, wymieniłem :) ( oczywiście 2) po jakimś czasie spalił się też prawy ring ( wymieniłem) .... po jakimś czasie zauważyłem, że tylna lewa lampa świeci nie tylko światłem pozycyjnym ale również połową mocy świecą "stopy"
znów po jakimś czasie zaczęły się wyświetlać błędy 122, 125, 133.... a co najgorsze - kierunkowskaz działa jakby brakowało żarówki, znaczy zbyt szybko
wymieniłem wszystkie żarówki na nowe, czyściłem styki, doprowadziłem nową masę do tylnej lampy i NIC !
jakiś czas jest OK potem nie wiadomo dlaczego znów błędy, znów kierunek za szybko.... i potem znika ...
z moich poszukiwań wynika, że problem nie jest jednostkowy ale nigdzie nie znalazłem rozwiązania.... POMOCY :) bo nie szlag trafi :)
auto z salonu ... żadnych stłuczek, pedantycznie utrzymane .. przebieg 90 tys.... NIC nie znalazłem uszkodzonego w kostkach, kablach etc... :(
A moze z bezpiecznikiem jest cos nieteges. Wsadz go kilkakrotnie i najlepiej wymien. Tylko taka teoria ale czasami najprostrze rozwiazania tez sie sprawdzaja :)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
to poszukaj jakie objawy sa gdy modul sterujacy jest walniety bo juz nie mam innych pomyslowo oczywiscie oprocz podlaczenia pod kompa.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie wszystko widze sprawdziles poprowadz kablem nowa mase do lampy na krotko od aku i zobacz cy pomoglo. Moze to byc uciekajaca masa. U mnie przy zakupie tak bylo.
poprowadziłem ... i nawet o tym pisalem :)
komp podpiety, bledy usunięte.... 2 dni spokoju i od nowa kolorowo
potem przerwa i znow to samo !
niech szlag trafi ten niemiecki wynalazek :)
Zarowki w bocznych migaczach tez wymienikes i sprawdziles kable?
Masz jak podmienic modul sterujacy zeby sprawdzic czy to nie on czasem jest winny.
Sprawdz tez wtyczki w tym module moze tam siedzi blad, troche poluzowana albo cos.
Tylko gdzie on siedzi to nie wiem :)
A jesli chodzi o migacze to jeszcze manetke bym bral pod uwage, nie wiem czy w ten sposob sie objawia ale pomysl jest :mrgreen:
A tak wogole to jak modul sterujacy jest dziabniety to pokazuje to na kompie?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
moze uchwyt masz padniety jak ja mialem problem ktos radzil wymienic uchwyt na nowy u mnie nie poskutkowalo ale u osoby ktora o tym mowila po wymianie , problem ustapil.
Witam, Panowie u mnie było tak samo, okazało się że wiązka elektryczna z klapy do karoserii była uszkodzona, trzy kabelki przerwane, rozmawiałem z gościem od bmw powiedzał że to normalka w tym modelu. Warto sprawdzić.
Kolego jaki uchwyt?
P.S. rozwiązał już ktoś ten problem? bo u mnie patrzę to samo się zaczyna: kierunki i inne lampy....
