Gorna klapa bagaznika nie zamyka sie.
Mam nastepujacy problem, gorna klapa bagaznika nie zamyka sie, tzn jak naciskam przycisk na kluczyku lub na panelu w samochodzie, to slysze ze cos pracuje w klapie, natomiast klapa przy zamykanu poprostu odbija sie od dolnej czesci i pozostaje nie zamknieta. Czy ktos moze spotkal sie z tym? Co moze byc przyczyna jakas linka sie zerwala?
Pozdrawiam,
Kolego ta niema zadnej linki tylko obok silnika tylnej wycieraczki jest drugi z mechanizmem zamykania klapy,sprawdz to moze wystarczy przeczyscic lub mala naprawa.
Po zimie wylaza rozne rzeczy. Podejdz z kluczykiem do klapy i sprawdz czy zamyka cyngiel czy nie. Mozesz miec ten sam problem co ja tyle ze mi padl zamek pasazera.
