Update 12.03.2016
Po małej niespodziance - problem z porannym odpaleniem, wymieniłem:
- czujnik położenia wału - oring BMW + Siemens VDO (stary miał pękniecie obudowy plastiku)
- przekaźnik pompy paliwa (ori bmw)
Ponadto zrobione w 02.2016:
Układ chłodzenia (minimalnie ubywało płynu - 100ml na 1000km) wymienione:
- górny przewód od głowicy do zbiorniczka wyrównawczego - FEBI
- tylny króciec + oring - FEBI
- korek zbiorniczka - Hella
- płyn prestone
Układ hamulcowy zrobione:
- kompletna regeneracja tylnych zacisków hamulcowych - części ATE
- przegląd, czyszczenie, smarowanie i podmalowanie zacisków przód.
Prace robione samodzielnie i przez Karola z Bieżanowa - polecam - https://www.facebook.com/HTG-259162497497798/info/?tab=overview
Mam nadzieje ze serwis zakończony...
...za bardzo lubię ten samochód :)
  • Odpowiedzi 60
polecam zostawić ramke ori i do niej śrubami przykręcić rejestracje, która idealnie się wpasuje, tak jak fabryka przewidziała.
ah ten kolor :modlitwa:
ramke bym zostawił jak jest
ostatnio nie dawało mi spokoju lekkie stukanie z tyłu przy przechyłach auta - szybka wizyta na trzepaczkach - i wszystko w zawieszeniu ok :)
Po dłuższym poszukiwaniu okazało się ze mocowanie gum stabilizatora sie minimalnie przesuwa i niestety są delikatne stuki.
http://www.new-part.com/sites/default/files/pictures/33506779734_0.jpg
Trzy dni oczekiwania i w aso koszt około 40 PLN - 2 szt + śruby + nakrętki i narazie cisza ale muszę to obserwować bo stare jakieś dramatyczne nie były...
Przy okazji okazyjnie zakupiłem komplet dywaników na lato - moje welury juz mają 15lat i z uwagi na kolor trzeba je odświeżać co jakiś czas w lecie a tak będzie komplet bardziej roboczy na zmianę :)
dziękuję za dobre słowo, wpyłki i całe malowane zderzaki wyglądają bardzo ok.
Ostatnio lekko odświeżałem lakier po zimie antihologramem kochchemie i żadnych niepokojących rzeczy nie zauważyłem.
Odcienie przy wpyłkach dobrze dobrane i nie widać ich w slońcu :)
Z tylnym zderzakiem był problem miesiąc po lakierowaniu ale na gwarancji wada została naprawiona.
Witam mały update
sobota była dość pracowita;
- przy wyłączaniu klimy był lekki zapach który nie usunęło ozonowanie - przeczyściłem wiec parownik oraz nagrzewnice- zgodnie z poniższymi instrukcjami - użyłem środków grzybobójczych ogólnego stosowania oraz silne apc oraz odkurzacz itp. , na koniec ozonowanie.
Co ciekawe generalnie parownik i nagrzewnica błyszczały czystością ale woda spłynęła czarna... mam nadzieje ze coś pomoże...
Dodatkowo minimalne wykwity korozji pod podwoziem przeczyściłem i zabezpieczyłem valvoline tectyl oraz body wax.
