E61 - błąd Reversing light failure - żarówki świecą
silver111
Cześć.
Mam od paru dni wyskakujący od czasu do czasu błąd Reversing light left failure lub Reversing light right failure lub oba. Żarówki wstecznego świecą.
Nauczony doświadczeniem najpierw sprawdziłem wiązki w obu zawiasach. Kable po ostatniej naprawie są w idealnym stanie. Zresztą gdyby to było coś z którymś przewodem to pewnie jedna z żarówek lub obie by gasły przy otwieraniu bagażnika. Jednak żarówki świecą.
Czy wewnątrz klapy kable idą prosto do lamp czy jest coś gdzieś po drodze? Jakieś wtyczki, kostki lub coś podobnego?
Czy ktoś ma pomysł co to może być. Mam jeszcze jeden typ ale najpierw chciałbym wysłuchać Waszych pomysłów lub doświadczeń tym temacie.
http://img30.imageshack.us/img30/5268/minie61.jpg
problem rozwiązał się sam, sprawdziłem dziś żarówki w realoem i okazało się że założone były zbyt słabe. Zamiast 16W były 5W.
Na chwilę obecną błąd nie występuje i mam nadzieję że tak zostanie.
  • 2 lata później...
Świecą ci żarówki tak jak koledze wyżej czy nie?
Jeśli nie to wiązka w klapie do naprawy i radził bym zrobić to szybko póki moduł nie odciął napięcia.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
No to albo masz problem z masą lub kontaktem Albin moduł świateł wariuje i jest do wymiany.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Możesz też wykodować sprawdzanie żarówek.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Masa idzie chyba tylko jedna do lampy wiedz musisz sprawdzić w gnieździe żarówki od postojowek czy nie są zasniedziałe styki.
Moduł lm to raczej tylko podmiana
Wykodowanie przez NCS Expert ale do tego kabel potrzebujesz K+Dcan
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
nstrukcja kodowania
Jako pierwsze musisz skonfigurować ncs-a
Otworzyć program NCS Expert
Profil laden
Expertenmodus
Profil editieren
Passwort: repxet albo rexpet
Nacisnąć FSW/PSW i zaznaczyć ptaszkiem w:
FSW/PSW Trace FSW/PSW i Manipulieren mit FSW_PSW.MAN
OK
Datei Profil speichern
Teraz NCS w Expertenmodus używa FSW_PSW.MAN
Wchodzimy w folder C:\NCSEXPER\WORK i kopiujemy plik FSW_PSW.TRC zmieniając jego końcówkę na MAN tak aby wyglądał nastepujaca: FSW_PSW.MAN
Można go zostawić w tym samym folderze lub przenieść np. na pulpit.
Inatrukcja kodowania:
1. Startujemy NCS
2. Otwieramy nasz wcześniej skonfigurowany profil: "Profil Laden" ---> Expertenmodus
3. Identyfikujemy nasz samochód przyciskiem F1 "FG/ZCS/FA" a następnie F3 "ZCS aus SG", wybieramy naszmodel samochodu np.E60 i moduł z którego mają zostać zczytanie dane CAS
Po zczytaniu danych naciskam F6 "Zurück" aby zakończyć identyfikację (w tym momencie zostaje stworzony "duży" plik FSW_PSW.TRC w którym nie podejmujemy żadnych zmian!!!)
4. Teraz F4 "SG bearbeiten" i wybieramy moduł w którym chcemy dokonać zmian czyli LM
5. F2 "Job ändern" a z listy która sie pojawi wybieramy "Codierdaten lesen"
6. F3 "job ausführen" startujemy zczytanie danych. W tym momencie zostanie zapisany katalog do wcześniej wybranego modułu w FSW_PSW.TRC
7. Wchodzimy w folder C:\NCSEXPER\WORK i otwieramy notatnikiem plik FSW_PSW.TRC kopiujemy jego zawartość, zamykamy i otwieramy FSW_PSW.MAN gdzie wklejamy zawartość poprzedniego pliku.
8. Robimy zmiany w pliku FSW_PSW.MAN
Można pomóc sobie poprzez szukanie tekstu, jest na górnym pasku notatnika, wyskakuje okienko gdzie możemy wpisać szukane przez nas słowo, w tym wypadku "notepad" potwierdzam OK aby wyszukało
NOTEPAD
zmieniamy z aktiv na nicht_aktiv i zamykamy zapisując okno
Moduł: LMA
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R i SL_V_L
KALTUEBERW_
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R i SL_V_L
WARMUEBERW_
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R i SL_V_L
Jeśli masz po lifcie z ksenonami to TFL_R, TFL_L
To zmienisz na nicht_aktiv
9. Wracamy do NCS-a i naciskamy F2 "Job ändern" a w oknie które sie pojawi wybieramy "SG codieren" i O.K.
10. Potwierdzam chęć kodowania przyciskiem F3 "Job ausführen" i tyle
Instrukcja jest krok po kroku wiedz spokojnie dasz sobie radę nawet jak masz ncs-a Po angielsku.
Kolejność jest taka sama.
Jak nie spróbujesz to instrukcja będzie zdawała sie skaplikowana ale tak nie jest.
Koduje się na zaplonie, przy zamknietych drzwiach i nie otwierać drzwi podczas kodowania ponieważ może wywołać to zgłaszanie zaplonu.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzis wieczorem sie pobawie,ale nadal nie rozumiem tego punktu bo jakoe robomimy zmiany w tym pliku ?zupelnie tego nie moge pojąc :roll:
Czy mozna bedzie w razie czego wrocic do ustawienia poprzednich ?
TO TEZ GDZIES WKLEJAMY CZY CO Z TYM ?
KALTUEBERW_
WARMUEBERW_
Te wpisy szukasz w pliku i zmieniasz na nicht_aktiv
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tak. Wystarczy że wygrasz pusty plik man.
Czyli kasujesz zawartość pliku. Zapisujesz i naciskamy SG Codieren.
Przecież widzisz ze przeczytalem twoje PW.
Na wszystko nie mam teraz czasu
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
nstrukcja kodowania
Profil laden
Expertenmodus
Profil editieren
OK
I już kolego problemy, Dziś dopiero biore się za NCSA , Po uruchomieniu nie mam tego o czym piszesz na początku czyli ,, Profil laden
Expertenmodus
Profil editieren ''
Mam takie coś jak w załączniku na screanie
https://zapodaj.net/af8665bbdd230.png.html
Wybierasz jeden z profilów i go edytujesz
Tu masz wszystkie skróty co do świateł
Sprawdzanie żarówek
Moduł: LMA
KALTUEBERWACHUNG_
KALTUEBERW_
WARMUEBERWACHUNG_
WARMUEBERW_
FEHLERMELDUNG_CC_
RFS_R, RFS_L = żarówki światła wstecznego
FL_R, FL_L = światła długie
AL_R, AL_L = lampy kierunkow (przy swiatlach adaptacyjnych)
SL_V_R, SL_V_L = lampy postojowe
NSW_R, NSW_L = przeciwmglowe przednie
NSL_R, NSL_L = przeciwmglowe tylnie
BLK_V_R, BLK_V_L = kierunki przod
BLK_H_R, BLK_H_L = kierunki tyl
KZL_R, KZL_L = oswietlenie rejastracji
TFL_R, TFL_L = swiatla dzienne
SML = swiatla boczne
BL_R, BL_R = swiatla sopu
RL_BL_1_R, RL_BL_1_L = swiatla stopu z tylu 1
RL_BL_2_R, RL_BL_2_L = swiatla stopu z tylu 2
BL_M_1 = 3. dodatkowe swiatlo stopu
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
maniekbmw84, A może sprawdz sobie te żarówki cofania :) Bo może masz jakąś inną wsadzoną ;) ma być W16W taka jak tutaj :
http://allegro.pl/zarowka-zarowki-w16w-12v-w2-1x9-5d-t20-stop-x2-szt-i6581206949.html
Chyba że masz ledy tak jak ja... to wyłącz sprawdzanie :)
Poszukaj sobie w necie " INPA Fxx Din76 " << Pakiet waży 314 MB i jest w nim wszystko co potrzebujesz... intalacja step by step dzięki koledze Din76.
Albo napisz skąd jesteś to może jakiś kolega Ci to ogarnie ;)
Jak coś to mogę pomóc w górnej austri... rzadziej małopolska... świetokrzyskie.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Gdzie te żarówki cofania są ???? u mnie z tyłu są tylko po dwie żarówki 21W, gdzie tyc cofania szukać? a co to jest: ,, instalacja step by step '' o co chodzi co to za pakiet możesz jaśniej ?
moj vin: cp34980 jak by ktoś mógł sprawdzić dokładnie co u mnie jest bede wdzieczny
