E60 523i N53 - Błedy w INPA
Inpa wykryła mi następujące błędy:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
datum: 11.03.2014 13:41:24
Baureihe: E60
Umfang: Alle Steuergeräte
JobStatus: OKAY
Anzahl: 31
ADR Grobname JobStatus
90 VIRTSG90 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
91 VIRTSG91 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
92 VIRTSG92 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
98 VIRTSG98 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
ADR Grobname JobStatus Anzahl der Fehlereinträge
Fehlercode Fehlerart
00 ZGM OKAY Kein Fehler eingetragen
01 SIM/SGM OKAY Kein Fehler eingetragen
02 SZL OKAY Kein Fehler eingetragen
12 DME/DDE OKAY 1 Fehler eingetragen
2EF7 24
17 EKP OKAY Kein Fehler eingetragen
18 EGS OKAY Kein Fehler eingetragen
29 DSC OKAY Kein Fehler eingetragen
36 TEL/MULF OKAY Kein Fehler eingetragen
3B NAV OKAY Kein Fehler eingetragen
3C CDC OKAY Kein Fehler eingetragen
40 CAS OKAY Kein Fehler eingetragen
41 DWA OKAY Kein Fehler eingetragen
44 SHD/MDS OKAY Kein Fehler eingetragen
45 RLS OKAY Kein Fehler eingetragen
50 SINE OKAY Kein Fehler eingetragen
5E GWS OKAY Kein Fehler eingetragen
60 KOMBI OKAY Kein Fehler eingetragen
62 MOSTGW OKAY Kein Fehler eingetragen
63 MMI/CCC OKAY Kein Fehler eingetragen
64 PDC OKAY Kein Fehler eingetragen
65 BZM/SZM OKAY Kein Fehler eingetragen
67 ZBE OKAY Kein Fehler eingetragen
6D FAS OKAY Kein Fehler eingetragen
70 LM OKAY Kein Fehler eingetragen
72 KBM OKAY Kein Fehler eingetragen
73 CID OKAY Kein Fehler eingetragen
78 KLIMA OKAY 1 Fehler eingetragen
9C54 64
Jeśli chodzi o błąd klimy (9C54) to chyba jest to czujnik smrodu ( AUC Sensor), natomist nie wiem co to jest za błąd w DME/DDE o numerze (2EF7). Wie ktoś może co to jest ?
Troszke poszperałem po zagranicznych forach i dowiedziałem się jaka jest treść tego błędu ale dalej nie wiem co może być uszkodzone: 2EF7 - Map thermostat activation
