BMW e39. Prosze o pomoc
witam! Kupiłem P.A. SOFTA 1.3.5. Spróbowałem skorygować przebieg w E39 1998, HW-05, SW-07; BMW TNR 8.381.810 programem BMW Scanner 1.3.5, jednak niestey nie poszło mi. Najpierw zmieniłem przebieg w LCM poprzez funkcje "Odometer Coreckt" i tam poszło wszystko OK. Nastepnie próbowałem w ten sam sposób w IKE ale niestety pisze tylko "trying" i nic nie zmienia. Zgrałem tez zawrtość a EEpromu na twardziela i zmieniłem przebieg kalkulatorem a nastepnie próbowałem wgrac spoworotem do pamieci licznika i nic... Podczas wgrywania wysakuja jakies bledy przy wierszu 0030-0050. Co chwile takze w bledach IKE pojawia sie blad 199. KAsuje go nagle znowu sie pojawia. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie to ze pdolaczylem sie do innej e39 HW-04, SW-05 BMWtnr 8.376.707 i jest to samo. Nie moge cofnac przebiegu w liczniku ani z pozycji menu ani nie moge wgrać póxniej oborbionego na kompie przebiegu. Czy ktoś ma jakiś pomysł?? Czy może to byc wina interfejsu?? Doda tylko ze w gnieździe brakuje pinu17 z linia K wiec podlaczam sie tylko pod 20 i brakuje linii L. Czy mozna wogóle PA softem wgrywac poprawioną zawrtość pamieci do EEpromu?? Prosze o pomoc
Softem chyba tego nie ruszysz, odczytasz zawartość ale nie zapiszesz potrzebny jest programator albo inny interface. Pin 15 lin L.
Edytowane przez Fazer
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
No właśnie zleć to komuś :D
Czasami pomaga zamiana K z L (15, 20) a czasami tylko programator. Tachopro może pomóc.
Spytaj na innym forum...
cofanie licznika to jest oszustwo i jestem pewien ze podlega to pod kodeks karny poniewaz ida za tym korzysci finansowe, wiecej kasy przy sprzedazy, oraz wprowadzenie kupujacego w blad
problem tylko w udowodnieniu, ale jak ktos by mogl to udowodnic to na pewno zapadlby wyrok gdyby zlozyc doniesienie do prokuratury
ja nie popieram
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
ja nie popieram
Też tego nie popieram ale wcale to nie jest zabronione trzeba tylko powiadomić przy sprzedaży, można zmienić np. uszkodzony licznik a jeśli jest używany to jak zmienić przebieg na właściwy...
Ku woli wyjaśnienia, BMW nie są na sprzedaz a licznik cofam tylko daltego ze stan faktyczny nie jest zgodny z tym co ktos ma na tym liczniku ponieważ ktos wlasnie go wymienił na inny uzywany.
a no tak, masz racje :)
powiadomic :)
np
no ma na liczniku 150, ale musze panu powiedziec ze tak naprawde to ma 350, przekrecilem bo ladniej wyglada 150 :)
No właśnie i sprawa się wyjaśniła :D
