Problem z dzwiekiem i obrotami w 335i E92 - wibruje
lucabudal
Otoz jadac po autostradzie z predkoscia okolo 110-120 kmh, po 1,5h jazdy samochod zaczal wibrowac. Obroty spadly do ponizej 500 obr i myslalem, ze zgasnie silnik. Na postoju wibruje mocno, dopiero jak wrzuce powyzej 1,500 obrotow przestaje wibrowac. Dzwiek silnika cAlkiem sie zmienil, jakbym mial calkiem inny wydech.
Sprawdzilem na szybko pod samochodem nic nie widac zeby sie oderwalo.
Nad lewa rura wydechowa widac jakis wezyk, ktorego wczesniej nie widzialem, moze to ma cos wspolnego z wibracjami?
Na zdjeciach widac wezyk. Znajduje sie on obok rury wydechowej, wczesniej go nie widzialem. Moze sie poluzowal?
http://i61.tinypic.com/2cp5nqb.jpg
http://i57.tinypic.com/vfedr5.jpg
http://i58.tinypic.com/1zdsmch.jpg
http://i59.tinypic.com/b8qw0h.jpg
To jest wezyk, ktory ma polaczenie z pompa vacum. W tylnym tlumniku jest zawor, ktory zamyka czesc wydechu aby podczas pracy na wolnych obrotach auto chodzilo ciszej a jak mocniej "deptasz" wydech sie otwiera. Zobacz pod spodem, bedziesz widzial ten zawor i miejsce gdzie ma wezyk byc.
Myslisz, ze ten wezyk moze byc przyczyna wibracji na niskich obrotach i na postoju jak i przyczyna zmiany dzwieku?
Wylaczylem silnik i po 15 minutach uruchomilem go ponownie.
Nacisnalem przycisk start/stop po czym przez okolo 1,5 sekundy nie zareagowal i kolejna sekunda jakby nie chcial zapalic, po czym silnik zapalil i juz chodzil normalnie. Ponowne wlaczenie silnika juz wszystko ladnie bez problemow.
