Witam, to znowu ja.
Otóż dzisiaj odkręciłem korek od płynu chłodniczego - wody na dnie (Chyba oring od zbiorniczka wyrównawczego do wymiany), ale patrzę na bagnet, a oleju końcówka sama. Miesiąc temu jeszcze było w połowie. W dodatku w przepustnicy, a dokładniej w tej gumie jest dużo białej mazi.
Auto dymi, ale na siwo, w sumie to od dawna dymiło tak - pewnie przez uwaloną lambdę, bo jej błąd mi na kompie pokazuje.
A dodam jeszcze, że gdy jeżdżę na benzynie to strasznie czuć w aucie takim spalonym olejem, lub gumą jakąś spaloną. Tylko oczywiście jak nawiew włączę. Jak przełączę na LPG zapach znika :3
Jazda na krótkich odcinkach? Często jest tak,że uciekający olej płynie gdzieś sobie po gorącym silniku.Stąd jego zapach po włączeniu dmuchawy.Poszukaj wycieku...
