Jak w temacie.
Zmienialem w Samochodzie Dwumasa, sperzeglo i docisk za jednym razem, prace zaczelismy wieczorem i ze bylo puzno skonczylismy nastepnego dnia.
Przy demontazu skrzyni trzeba bylo odkrecic rozrusznik wiec odlaczylem akumulator ok. 19.00
Wszystko przebieglo pomyslnie i dnia nastepnego ok. godz. 12.00 podlaczylem akumulator ponownie.
No i pojawil sie problem z kluczykami.
A mianowicie auto nie otwiera sie za pomoca pilota w kluczykach, tylko recznie moge auto zamknac i otworzyc wkladajac kluczyk do zamka od strony kierowcy
Nastepne co zauwazylem to to, ze rozkodowalo mi sie zupelnie Radio- wszystkie stacje stoja na 87.5,
Nastepny problem to nie da sie w zaden sposob zaprogramowac ustawien Memory :mad2:
Wlaczam zaplon ustawiam lusterka, kierownice i siedzenia(komfort) naciskam M-przycisk, zapala sie na czerwono, wlanczam 1, kontrolka w M-przycisku gasnie i po wyciagnieciu kluczyka i ponownym wlozeniu - siedzenia i lusterka przestawiaja sie w zupelnie inna pozycje niz zaprogramowalem, i zawsze w ta sama- niezaleznie ktory kluczak uzyje ustawiaja sie tak samo.
Czzby rozkodowaly sie kluczyki ?
Sprawdzilem bezpieczniki- Ok. Wymienilem modul Antenowy( diversity) pod tylna lotka na tylnej klapie od kolegi i nic nie dziala.
Muj modul i jego modul dziala u niego w samochodzie a u mnie nie???
Pozostalo mi jeszcze sprawdzic wiazke, ale to chyba nie ma nic wspulnego z Memory i dziwne jest te wszystkie inne rozkodowanie???
Mial juz ktos z was z czyms podobnym do czynienia?
Za wszystkie wskazowki bede wdzieczny :cool2:
no i problem rozwiazany :cool2:
I znow mozna sie cieszyc z jazdy :mrgreen:
