Problem z bmką
Witam!
Mam pewien problem ze swoją bmką. Po rozgrzaniu silnika słychać głośny świst/pisk.
Jadąc, podczas dodawania gazu i wchodzenia na obroty świst znika, gdy puszczam pedał gazu momentalnie powraca.
Gdy silnik jest nie rozgrzany nie słychać nic.
Dziś planowałem mały wypad (ok 60 km w jedną strone). Zapaliłem silnik wszystko grało. Po przejechaniu 25 km pojawił sie ten dźwięk.
Nie zauważyłem go odrazu bo jak pisałem wraz z dodaniem gazu był niesłyszalny. Zatrzymałem sie na chwile w celu sprawdzenia.
Wyłaczyłem silnik po chwili zapaliłem i nie słyszałem nic. Ruszyłem dalej i po przejechaniu 2-3 km ta sama sytuacja.
Auto postało na parkingu 3-4 godziny po czym zapaliłem, ruszyłem i było wszystko ok. Po około 30 km sytuacja sie powtarza.
Dzwięk jest podobny do ślizgajacego paska klinowego tyle moge pomóc.
Jakieś pomysły/porady ?
Edytowane przez roker
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie...
sprawdź napinacze, rolki no i pasek...
to niestety nie jest to
Pompa wody albo zużyta bieżnia na kole pasowym alternatora albo koła pasowego :?:
Pierwsze to popraw tytuł wątku bo Ci admin go zamknie .
Drugie to nagraj to w rożnych miejscach.
Napisz więcej obserwacji i jakie testy robiłeś aby to sprawdzić .
A ja Ci zacznie piszczeć i staniesz na poboczu i na wysprzęglonym dodajesz gazu to co sie dzieje ?
Sprawdzałeś koło pasowe ? itd
Najlepiej to daj nagranie
Problemem okazała się membrana kolektora ssącego.
Dźwięk zniknął, poprawiły sie tez obroty silnika.
Dzieki za pomoc!
