swap z e36 m52 do e46 m43 b19 prosze o porade
Witam jak w temacie zrobilem swap do e46, silnik pochodzil z e36...
Silnik juz smiga ale mam inny problem, mianowicie nie wiem jak ogarnac elektryke do karoseri zeby podlaczyc wszystkie kontrolki i czujniki pod licznik.
zastanawiam sie czy jak bym kupil wiazke z 323 z e46 czy podejdzie pod ten silnik z e36 na jednym vanosie
  • Członkowie klubu
Co CI nie działa?
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
podlaczylem tylko kontrolke oleju i abs :) poziom paliwa, predkosc dziala, trakcja nie dziala no i nie bedzie musialbym przepustnice zmienic no i poza tym nic nie jest podlaczone. licznik juz zmienilem od 6cyl. zostalo kabelek po kabelku podlaczac a sam sie boje bo juz ostatnio zrobilem zwarcie :P
pomoze ktos???
jak podlaczyc temperature i obrotomierz? I mam jeszcze jeden problem bo troche rzezbilem z lapami silnika, jakie lapy beda pasowac?
Mam jeszcze jeden problem poniewaz kuleje silnik, faluje na wolnych obrotach troszke i nie ma mocy dopiero jak wejdzie na wyzzsze obroty zaczyna jechac ale tez nie ma tej mocy jaka powinien miec
