e38 750iL problem z elektryka??!!
Kilka dni temu zaczeli mi sie dziac dziwne rzeczy z elektryka, zaznacze tylko ze akumulator sie rozladowal i zastanawiam sie czy to nie jest winowajca ale do rzeczy:
- nie moge otworzyc szyberdachu slychac tylko "klikniecie"po wcisnieciu guzika ale sie nie otwiera.
- przy jakiejs wiekszej predkosci nie wlaczaja mi sie kierunkowskazy, dziwne bo jak zwolnie wszystko wraca\ do normy
- to samo sie dzieje z radiem, wylacza sie muzyka ale radio samo z siebie dziala.
- kilka rzeczy z climatronica nei dziala, nie zapalaja sie kontrolki
- bylem na kompie wykasowac bledy z systemu komfortu bo po padnieciu aku sie mnostwo wysypalo ale nie pomoglo
Macie jakies sugestie ?? modul komfortu moze padl? Przyznam, ze moglem chociaz sprawdzic napiecie na aku ale tego jescze nie zrobilem.
B-bardzo M-mądry W-wybór
Odepnij akumulator , wyciągnij i zapnij na prostownik :) Bemki są strasznie czułe na spadki napięcia , jak nie pomoże to dopiero trzeba będzie się zastanawiać :P
  • 2 lata później...
Mam problem z moją e38 a mianowicie nie działa nic praktycznie czyli nie otwiera się z kluczyka ani z pilota,po otwarciu drzwi nie świeci się oświetlenie wewnątrz,nie reaguje na przycisk od otwierania centralnego z konsoli generalnie cały centralny zamek umarł dodatkowo tylne szyby się nie otwierają i nie nie ma reakcji na rozrusznik . Moduł komfortu już jest trzeci ponieważ myśleliśmy że to on ale jednak nie , wszystkie bezpieczniki dobre,masa wszędzie posprawdzana i poczyszczona :cry: Co sprawdzać dalej? Jaka może być przyczyna ? :mad2:
Edit: Następnym razem proszę :search: i opisać problem w już istniejącym, podobnym temacie. Mod.
Ja skupił bym się na tym module komfort. Jeśli sam moduł jest ok to może zasilanie do niego nie dochodzi lub coś nie tak z wiązka.
Do modułu dochodzi napięcie . A gdzie wiązka mogła ulec uszkodzeniu?
