316Ti Czujnik temp. zew.
Witam! Nie mam u siebie czujnika temp zewnetrznej jak i kostki.
Czy dam radę w jakiś sposób (zmostkowanie) podłączyć sam czujnik przez kable czy musze poszukac kostki?
Czujnik znajduje się dolnym lewym nadkolu. Jest tam wilgoć i z czasem takie prowizoryczne połączenie nie będzie działało. Kup używaną kostkę i czujnik, często sprzedający mają obydwa elementy. Do czujnika wpinasz kostkę, tam są gumki chroniące od wilgoci. Polutuj to, zawiń taśmą i będzie działać.
Wiem gdzie jest miejsce na niego. Niestety jest puste (pewnie ktos mial przygodne i blacharz zwyczajnie wyrwal wszystko...). Musze nowe kable pociagnac od licznika...
No właśnie zastanawiałem się czy te za 20zł są coś warte...
Ja kupilem zamiennik za 40zl i hula juz prawie rok.
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
To napisz jakiej firmy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Dobra odkrecilem licznik i według tego schematu http://www.bmwgm5.com/E46_IKE_Connections.htm mam podłączone oba kable do czujnika i kabel do manetki. Jednak w komorze silnika nie mogę ich znaleźć... Moje pytanie do kogoś kto ma poprowadzone te kable. Którędy one idą? Razem z kablami do lewego reflektora czy może gdzieś dołem? Może jakaś powiedziedź gdzie się znajduje w skrzynce pod maską? U mnie to jakiś partacz robił i wszystkie kable są obwinięte taśma izolacyjną i myślę, że zostawił ten urwany kabel właśnie gdzies w srodku tej tasmy... Musze wiedziec gdzie tego szukac.
Proszę o pomoc :)
BTW. Czujnik, manetka i kostka już zamówione :)
No hulać hula ale jest tak samo precyzyjny jak prognoza pogody 14 dniowa...
Odstaw leki
Rozkoduje VIN
Panowie zamiast się kłócić moglibyście pomóc...
Chcesz mieć pewność to kup oryginał. Chcesz eksperymentować to kup chińczyka. Nie wiem możesz zaufać tamtemu gościowi, który obrzuca mięsem bez żadnych argumentów albo wielu użytkownikom, którzy temat przerabiali. W sumie możesz kupić tego za 20 zł jeśli nie przeszkadzają Ci niedokładności rzędu 5 stopni C. Może jakość tych zamienników poszła na tyle do przodu, że już są precyzyjniejsze.
Czy wgl ktoś czyta posty powyżej? Chce sie tylko dowiedziec w ktorym miejscu ida kable... Biegna z przewodami od lamp czy moze gdzies indziej?...
Bo nie wiem gdzie sie koncza u mnie w komorze silnika a ta informacja pomogla by mi w szukaniu... Nawet bardzo.
