Witam, niedawno pod wpływem nacisku pękł mi delikatnie klosz lampy przód w mojej E90. Jako, że element nie występuje sam w sprzedaży, tylko razem z lampą nie mogę go wymienić :cry: nie jest to mocno widoczne, ale niestety reflektor w wilgotne dni paruje. Wymiana na nowy to zbyt duży koszt. Ma ktoś pomysł co z tym zrobić? Może namiar na jakiegoś fachowca z Warszawy lub okolic?
Czekam na pomysły.
Pozdawiam
Proponuje zakup uzywanej, felernej lampy xenonowej. Bedzie tansza i dobra na przelozenie wszystkiego co masz:)
Bez czesci nie da sie tego naprawic a takich nie ma :/
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
No właśnie myślałem o tym i już nawet taka zakupiłem, ale klosz był inny. Co prawda lampa była zwykła, a nie ksenon. Nie myślałem że się różnią klosze?? Dobrze, że moglem zwrócić.
To chyba nic Ci nie pozostaje jak zakup nowej uzywanj felernj:). Klosz powinno dac sie wymenic bo przecier ringi tez dokladaja i funkcjonuje.
Tu jest pokazane jak rozkleic.
http://www.xenon-serwis.pl/pl/artykul/mocowanie-zarowki-d1s-w-soczewce-hella-/84/137.html
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
wydaje mi się, że w bmw nie jest to takie łatwe niestety...
no nic jeśli to jedyny sposób,pozostaje mi szukać uszkodzonej lampy z dobrym kloszem. Co najgorsze nie wszystkie lampy są takie same i mogą nie pasować do mojej...
Jeśli głównym problemem jest parowanie to spróbował bym okleić lampy folia bezbarwną lub lekko przyciemniającą.
Głównym powodem raczej jest właśnie to pęknięcie, a przy tym w wilgotne dni przez to paruje reflektor. Myślałem o przyciemnieniu, ale boję się, że na tym pęknięciu będzie sie folia marszczyć, lub coś takiego...
Polecasz jakąś folię, która mogła by pomóc w efekcie wizualnym?
Przejrzyj od końca galerię kolegi dampl21be on ostatnio mówił jaką ma u siebie.
Tak czy tak to musze coś z tym zrobić. W sumie planuje trochę modow, więc może przyciemnienie delikatne lamp będzie fajnym pomysłem i zda egzamin zamaskowania parowania i pęknięcia do tego.
Jest jeszcze jedna mozliwosc oprocz foli.
uzycie kleju szybkoschnacego jak np.
http://www.conrad.de/ce/de/product/478712/UHU-Plus-multifest-Methylmethacrylat-Klebstoff-46940-28-g
Methylmethacrylat jest odporny na olej, temperature, mechaniczne uszkodzenia i promienie UV.
Proponuje obkleic ryse tasma (nie zostawiac jej do wyschniecia kleju tylko odrazu zerwac, nie uzywac tasm PVC)
lub
Wypelnic ostroznie i szybko ryse i odpowiednim rozpuszczalnikiem zmyc nadmiar, w razie potrzeby powtorzyc.
Jesli efekt bylby niezadawalajacy zeszlifowac klejone miejce na mokro papierem 250; 500 i wypolerowac
Jedyna wada to ze kolor jest lekko mleczny ale moz po wyschńieciu zrobi sie przezroczysty.
Jesli bys sie podja takiej naprawy to wyprobuj najpier to na innej szybie plastikowej. To jest tylko moj pomysl, nie czytalem zeby ktos w ten sposob naprawial i nie probowalem!
Dodam jeszcze ze kleje typu "Kropelka" sa nieodpowiednie do takiej naprawy poniewaz nie wytrzymuja zmian temperatur
Tutaj jeszcze polski odpowiednik tego kleju
http://www.kleje-przemyslowe.pl/r01-23-kleje_na_bazie_metakrylanu_metylu.htm
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ok. Dzięki za info. Sam się tego nie podejmę i tak bo boję się ze coś zepsuje i będzie jeszcze gorzej. Najbardziej to by mi się przydał jakiś fachowiec co by to ogarnął.
Nie mogę znaleźć takiego użytkownika :D
Mozna by sie wyspecjalizowac w tym kierunku €:
No właśnie, najlepiej w okolicach Warszawy :mrgreen:
tez szukalem bo ciekawy bylem jak z ta folia lampy wygladaja :D
Ps. Warszawa duze miasto to i klienci by sie znalezli :D
Jeszcze do tego jakis patencik i kasiorka leci :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Może już ktoś jest taki co się tym zajmuje, tylko nie trafiłem jeszcze na niego...
Może jak temat będzie cały czas gorący to w końcu ktoś się odezwie co takie rzeczy ogarnia :mrgreen:
tak to wygląda :cry:
http://i.imgur.com/VDATZ8g.jpg
http://i.imgur.com/hjZkXex.jpg
http://i.imgur.com/1hFTPE9.jpg
może teraz jakieś pomysły?
Bez klejenia sie nie obejdzie. Folia tu duzo nie pomoze, peknie na ostrych kantach albo sie odrazu odklei. Po twoim opisie wyobrazalem sobie male pekniecie :mrgreen:
Szczescie w nieszczesciu ze to jest na wysokosci "karbonowanej" powiezchni wiec nawet jak nie jestes super majstrem zlota raczka powinienes dac sobie z klejeniem rade. Moze do tego jeszcze ta folia dla malej kamuflscji i powinien byc git. :) . W innym wypadku uratuje Cie tylko wymiana
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tak własnie myślałem.
najłatwiej byłoby wymienić klosz, ale niestety nie występuje on oddzielnie. Chyba będę szukał lampy xenon uszkodzonej i z dwóch zrobi się jedno. Szczerze to od parowania lampa w środku zmarniała, właśnie ta karbonowa część...
Ja bym najpierw w klej zainwestowal, nowa szybka nie jest gwarancja sukcesu (bo nie wiesz jak dobrze/latwo to pujdzie) a moze klejem bedzie efekt zadawalajacy.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
