czujnik temperatury cieczy chlodzacej bmw e46 1.9
Witam, ostatnio zauwazylem iz od tego czujnika:
http://bmwcentrum.pl/img/products/15/0/1_max.jpg
nie odchodzi zaden kabel, dodam ze wiatrak caly czas chodzi, dlatego mysle iz jest to wina wlasnie tego.
Ktos ma pojecie czy tak ma byc, czy po prostu ktos wczesniej cos kombinowal i urwal od tego kabel? a jak tak to gdzie on powinien isc, z gory dzieki
Gdzie znalazles ten czujnik? Zerkne jak jest u mnie.
jak patrzysz od gory to przy samej chlodnicy po lewo, wystaje z jakiegos weża, schowany jest w plasticzku jak odepniesz kostke to bedziesz widzial tylko jego piny, z gory dzieki za pomoc :)
http://imageshack.com/a/img854/2351/a5hp.jpg
http://imageshack.com/a/img819/1338/sxom.jpg
sory ze takie kiepsie zdjecia ale robilem je doslownie przed chwila a niestety juz jest ciemno
Jesli to czujnik w dolnym, lewym wezu chlodnicy, to mam problem, by fote zrobic, bo przeszkadzaja weze od klimy. Ale idzie do niego przewod z wiazki z ktorej ida rowniez wtyczki do lampy. To wlasnie czujnik od wiatraka.
EDIT: Widze, ze masz tam jakies druciarstwo, zgaduje, ze do ringow;) Ktos musial "pozbyc" sie kabelka z jakiegos powodu. Zobacz czy nie masz "luznych" przewodow w wiazce po stronie pasazera.
