BMW E60 530xd- temperatura silnika i spalanie
Witam ponownie, mozna wiedziec dlaczego poprzedni temat zostal zamkniety ? chcialem jeszcze cos dodac..
Kolega 'bankowiec' napisal, ze wlaczona klima nie ma nic do temperatury silnika. Zatem jak mozna wytlumaczyc to, ze po wylaczeniu klimy i nawiewu temperatura silnika momentalnie rosnie ? Dzisiaj znowu zrobilem maly test i po przejechaniu okolo 30 km z wlaczona klimatyzacja i nawiewem, temperatura silnika oscylowala w okolicach,niestety, 55-60 stopni.Po wylaczeniu klimy i nawiewu, momentalnie zaczela rosnac... termostat glowny oraz egr wymienione. Zabiore sie za chlodniczke oleju ASB, do trzech razy sztuka.. dam znac jak tylko naprawie
Bo jak masz uwalony któryś z termostatów to ciecz krąży w dużym obiegu (a nie powinna) poniżej temp. pracy (88-92 st). Włączasz klimę i wentylator się załącza (żaluzje też są wtedy otwarte) więc naturalne, że wychłodzi Ci ciecz chłodzącą i tym samym silnik.
Uruchom ukryte menu, nagrzej silnik do powiedzmy 50 stopni i patrz czy chłodnica robi się ciepła. Jeśli tak to coś nie gra w układzie, bo wtedy wszystkie powinny być jeszcze zamknięte, a chłodnica "zimna".
:D
