vag do bmw ??
Witam posiadam kabel vag ktory zakupilem kiedys do mojego golfa ostatnio podpiolem go do mojej e46 skasowalem nim blad czujnika A swiecila sie pomaranczowa kontrolka silnika ale bledu airbag juz nie moge usunac mam program inpa.czy bledu nie moge usunac poniewqz do bmw potrzebny jest jakis inny kabel?? Wyskakuj3 z3 nie moze sie polaczycz z akrbagkem.dodam ze juz zostalo usuniete to przez mechanika ktory ma profesionalny kabel wiec wina lezy chyba po stronie kabla.kab3l jest lrostokotny vag obd2
Tak to wina kabla różnią się trochę najlepiej zakup sobie kabel z przejściówką USB-OBD2 i z obd 2 na taki okrągły 20 pinowy który podpina się pod maską :) http://allegro.pl/bmw-adapter-e36-e46-e38-e39-e90-e60-e65-kabel-inpa-i3710694303.html kabel wygląda mniej więcej jak na zdjęciu
Witam dziwkuje za odpowiedz a czy ja rowniez mam pod maska takie zlacze 20 pinowe mam silnik valvetronic 318i jak tak to mniej wiecej gdzie?
Raczej chyba tak ale mogę się mylić bo nie zaglądałem tam pod maskę gdzie masz dokładnie to nie wiem u mnie jest od strony pasażera pod maską po lewej stronie jak tam zaglądniesz to na pewno rozpoznasz u ciebie może być w innym miejscu o ile jest to okrągłe tu masz zdj jak wygląda gniazdo jest ono zakręcane od góry :) http://www.google.pl/imgres?espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=xpeGvyDk-l-bkM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bmw-klub.pl%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D67%26t%3D153634&docid=cOBhqrsH-Q9SQM&imgurl=http%3A%2F%2Fimg709.imageshack.us%2Fimg709%2F8052%2Fobraz001nu.jpg&w=800&h=600&ei=PjD5Ut-ZIcaDywOg8YHwDQ&zoom=1&ved=0CFYQhBwwAQ&iact=rc&dur=518&page=1&start=0&ndsp=22 możesz zawsze sprawdzić na którejś stronie ze schematami po vinie czy masz i gdzie masz :)
