Odczyt danych z Inpy – BMW E39 535
Witam serdecznie,
proszę Was, Forumowicze o odczytanie tych wyników i ewentualne potwierdzenie zgodnie z moimi przypuszczeniami. Na wstępie powiem, że mam prblem z obrotami które wahają się w granicach 300~400 obr/min i nie jestem pewny czy może to być od sondy lambda, ale po kolei...
W tym linku wydaje mi się, że wskazuję na uwaloną sonde lambda, bądź przepływomierz, ale to drugie wymieniałem. Stawiałbym więc na sondę, tym bardziej ,że przy chwilowym postoju wydobywa mi się "coś" z wydechu. Podejrzewam zbyt duże dawkowanie.
https://imageshack.com/i/mafhg6j
Wskazuję tu na pływak, bądź coś z czujnikiem paliwa, który wariuje i pokazuje różne wartości a czasem brak odczytu. Do tego mam pytanie – czy znajduje się to pod tylną sofą ?
https://imageshack.com/i/nquscdyj
Ostatnia sprawa, a mianowicie wskaźniki cylindrów. Nie wiem dlaczego takie rozbieżnośći i czy może to być od tej sondy ?
Pierwszy link jest przy chłodniejszym silniku(Nie jestem pewny znaczenia problemu w różnicy temperatur, także wybaczcie jeśli się wygłupiłem).
https://imageshack.com/i/j3yv0cj
https://imageshack.com/i/4jesa5j
Pozdrawiam Mariusz
Dostęp do pływaków masz po zdjęciu kanapy.
Przepływomierz jaki założyłeś?
Sprawdź sobie jeszcze odmę, przez nią potrafi siać multum błędów, i właśnie lubi bujać obrotami.
Nie wiem który masz rok auta,ale wygląda,że ciągnie lewe powietrze.
Rok auta mam 97.Jeśli chodzi o przepływomierz to wrzuciłem Bosch'a orygiinalnego taki jak był poprzednio o numerze:
0 280 217 502
1 747 155.
Dzisiaj zacząłem od tej odmy tak jak mi polecałeś, ale nie wyjąłem jej do końca. Zabrakło mi do szczęścia jednej śruby torx, która pojejrzewam, że jest ukręcona. Jeśli chodzi o odmę to w grę wchodzi tylko wymiana na nową czy regeneracja też jest możliwa (jeśli oczywiście w możywym stanie są uszczelki itd.) ?
Ja proponuję zrobić cały kolektor. Odma tylko ori bo nie ma zamienników koszt 270pln,uszczelka odmy też tylko ori 30pln w serwisie, uszczelka przepustnicy też ori 30pln w serwisie i uszczelki kolektor-głowica komplet w zamienniku 160pln. Jeśli śruba ci się obcieła to i tak musisz kolektor zwalać. Całą wymiane ogarniesz w jakieś trzy godziny.
