525 sedan ringi,inpa...
Witam od niedawna posiadam e39 sedan 99r. Mam lampy bez ringów a chciałbym je mieć i moje pytanie które zamówić, które lepszy efekt daja i nie wywalają błedów na kompie oraz nie będą świeciły razem z migaczami przednimi? Te : http://allegro.pl/ringi-ccfl-bmw-e36-e46-e39-e38-e30-e34-gw-24mce-i3846571832.html czy np. te: http://allegro.pl/ringi-led-marker-bmw-e39-e53-e65-e66-e60-e61-e63-i3909258456.html ???
Teraz inne pytanie czy jeśli kupie ten zestaw to będe mógł sobie samemu sprawdzac błędy itp. ? http://allegro.pl/interfejs-bmw-inpa-wersja-pl-e36-e46-e39-e60-e90-i3851715504.html czy nie liczą ze musze dokupic złącze 16pin będe musiał jeszcze coś dokupić?
Z góry dziękuję za odp.
Do Twoich lamp ringi z pierwszej aukcji / CCLF/,te z drugiej to markery LED do lamp poliftowych więc nic Ci po nich.Co do przewodu diagnostycznego,to w aucie masz dwa złącza diagnostyczne.Jedno w kabinie po lewej stronie,w takim maleńkim schowku pod przełącznikiem świateł. / OBDII-16pin/,ale ono służy wyłącznie do odczytu live data czyli bieżących parametrów pracy silnika / obroty,temp itp/.Drugie złącze znajduje się pod maską i jest to typowe zlącze diagnostyczne BMW / okrągłe/.Aby więc wykorzystać przewód z aukcji musisz dokupić przejściówkę z OBDII na okrągłą wtyczkę BMW i łączyć się z komputerem poprzez gniazdo pod maską.
jeżeli dasz osobne zasilanie to nie może świecić.
Pamietaj ze ringi razem z postojówkami nie mogą sie świecić bo mandacik ci wlepią
