Wtyczka przy chłodnicy - od czego?
Witam!
Przy okazji wymiany żarówek w przednich światłach zauważyłem urwane przewody od "czegoś" co wchodzi do chłodnicy. Jest to trzypinowa wtyczka z prawej strony chłodnicy (strony pasażera), na górze (obok światła długiego). Według ETK jest to chyba część numer 10 (nie jestem pewien, czy dobrze patrzę ;) ). Do czego to "coś" służy? Prawdopodobnie przewody zostały urwane trochę czasu temu, a dopiero teraz to zauważyłem. Na razie nie było żadnych niepokojących objawów.
Z góry dzięki za pomoc :modlitwa: .
$M$
Jeśli pytasz o te 10tke to jest to ZWROTNY CZUJNIK TEMPERATURY.pozdro
A nie wiesz przypadkiem ;) do czego on służy?
$M$
czujniki te były montowane w autach z klimatyzacją i jest to czujnik temperatury do układu klimy, jeśli jej nie masz to ktoś kiedyś zmieniał chłodnicę
Mam klimatyzację :) . Po prostu zastanawiałem się co mi nie działa poprawnie, skoro tego nie widać ;) . Przewody są urwane dwa (z trzech - ostał się ino czerwony) niestety przy samej wtyczce, ale da radę jakoś przylutować... A klima chłodzi "jak głupia" (wczoraj sprawdzałem).
$M$
