Dlaczego BMW E30 gaśnie podczas jazdy?
Mam problem z moim BMW E30 1988rok. Podczas jazdy zgaśnie i akumulator jest całkowicie rozładowany. Odpali jeśli mnie ktoś popchnie :norty: :cry2:
Wtedy jedzie już normalnie i nic jej nie dolega. Zdarza się to raz, dwa razy w miesiącu.
Silnik jest przełożony z 525 z 2000 roku. Alternator jest sprawny i ładowanie też ok. Nie mam pojęcia co może być przyczyną :mad2:
Pomóżcie - jeśli ma ktoś jakiś pomysł proszę o odpowiedź.
miałem podobny problem z innym autem i okazało się że plecionka przewodu masowego była popękana i nie zawsze łączyło zmierz napięcie ładowania na aku a potem daj minus miernika na silnik i karoserie musi byc tak samo
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
