Świecąca kontrolka DSC
Witam jak w temacie posiadam Bmw e46 320d i zapalilem przycisk DSC aby moc sie poslizgac gdy chce zgasic problem jest taki ze nie moge jest wylaczyc czyli aby nie byl uruchomiony antyposlizg po odpaleniu auta i po przekreceniu zaplonu kontrolka ciagle sie pali rozlacalem akumulator a ona po przekreceniu kluczyka nadal jest aktywna czyli mozna slizgac sie do woli ale ja chce aktywowac DSC by normalnie jezdzic i nie da rady przycisk nie reaguje . prosze o pomoc , znacie problem ???
a ABS ci dziala??To moze byc uwalony czujnik najlepiej podlac pod kompa wszystko wyjdzie
A nie przydzwoniłeś gdzieś w coś, albo ze śniegu nie wpadłeś ostro na asfalt?
Jeżeli masz abs a kontrolka DSC Ci się cały czas pali, to najprawdopobniej zbieżność się rozeszła - trzeba ustawić.
no tak mialem tak jak mnie ponioslo na sniegu i w kraweznik tylnym kolem zahaczylem ale to bylo mocno widac
