wahacze 330d
po zimie czeka mnie wymiana wahaczy- stuka na sworzniach przy nierownosciach, teraz jak spadl snieg jest to bardzo drazniace szczegolnie jadac po osniezonej nawierzchni..
jak mi wiadomo sa 2 rodzaje wahaczy do e46, sport i standard. jaka jest roznica? jak je rozpoznac i czy da sie bez odkrecania oraz czy jezeli zaloze nie takie czy beda jakies niemile konsekwencje?
po vinie sprawdz jakie masz
KOZIOL
jeśli już tak mocno wali Ci to podnieś koło i rękami powienien byc wyczuwalny luz
zapewne poleciał sworzeń krótki ten przy kole wtedy jeśli jest taki jak w wersji 320d to można go wymienić za 1/5 ceny całego wahacza
