Nie świeci halogen
Mam pytanie:
mianowicie jest jakiś moduł odpowiedzialny za halogeny?
nie świeci mi lewy przedni halogen a żarówka jest dobra.
nawet sprawdziłem wszystkie bezpieczniki z przodu i z tyłu i nic.
Niby nie usterka ale denerwuje mnie jeśli coś nie działa.
Może ktoś wie.
Z góry dzięki.
A blad masz na BC????
Nie mam żadnych komunikatów ani błędów
To dobrze sprawdz zarowke lub podmien jesli niemasz z drugiego.
Żarówki nie muszę sprawdzać bo kupiłem nową i świeci pod napięciem.
A jeśli chodzi o komunikaty to mam tylko po włączeniu halogenów
NEBELLIHT PRUFEN.
Czyli standardowy komunikat.
Także nie wiem czy e 53 ma jakiś moduł za to odpowiedzialny bo napewno
nie ma za te światła odpowiedzialnego bezpiecznika
Wtyczka zaśniedziała.
Wlasnie sprawdzone i brak napiecia we wtyczce takze szukanie igly w stogu siana :-(
A czy przypadkiem nie idzie jeden kabel do L i P halogena? Jak tak to wystarczy wpiąć się w działąjący i będzie ok ;)
Witam. Mam podobny problem z halogenem. Nie swieci mi lewe swiatlo mijania.
Doszedlem juz jak wlaczyc ten lewy halogen.
Zapal auto, wlacz swiatla, podnies maske i odlacz kostke od prawego halogena tego ktory sie pali i odczekaj jakies 15 sekund, powinien zapalic sie ten drugi halogen ktory sie nie palil, i nastepnie podlacz spowrotem wtyczke, no i beda sie palily oba.
Ale to dziala tylko do momentu kiedy nie wylaczysz auta. Jesli ponownie zaplaisz auto problem pojawia sie ponownie.
I z tego co juz sie dowiedzialem trzeba wymienic modul VLC, ktory znajduje sie po stronie pasazera w jego nogach na dole po prawej stronie. Trzeba wyciagnac taki plastik na dole po prawej gdzie pasazer trzyma nogi.
Ale jeszcze tego nie zrobilem, jak zrobie napewno dam znac. A jesli juz ktos mial podobny problem i to zrobil prosze bardzo o info czy dziala.
Przepraszam, poprawiam sie ten modul to LCM IV, u mnie taki jest ;)
